devinette pour mécanos en mal de reflexion...
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
06-06-2011, 20:54:40   -   devinette pour mécanos en mal de reflexion...
Bonjour bonjour !
j'ai une p'tite devinette pour vous... bon, OK, c'est pour une Renault, mais le propriétaire est un proche, et j'avoue que moi, je sèche...
c'est donc une Renault Laguna 1 phase 1, 2.2D, avec clim qui totalise 225.000 km...
c'est une voiture qui roule tous les jours, donc pas de problème lié a son utilisation. le proprio en prends soin, la laisse chauffer, et l'entretien est nickel (c'est moi qui le fait LOL)
le soucis :
il y a une semaine, il roulait avec sans problème. il s'arrête chez lui genre une heure, et essai de la redémarrer mais sans succès. il essai une deuxième fois, toujours rien. en forçant un poil et en mettant des p'tits coups d'accélérateur, elle est enfin repartie. il roule un peu avec puis, au bout d'une demi heure de route, s'arrête, coupe le contact, retire la clé et... le moteur tourne encore Shock elle est restée 40 secondes allumée, et elle s'est éteinte seulement après avoir touché un peu l'accélérateur...
Ensuite il rentre chez lui sans soucis. une fois rentré par contre, impossible de la redémarrer...
Une semaine après, aujourd'hui donc, j'essai de la démarrer, pas de réponse les 2 premiers essais... je l'amorce, fait 3-4 préchauffage, et la poum elle part.
j'la coupe 30 secondes après, réssai tout de suite de la redémarrer, et elle démarre sans soucis, et ce, 3-4 fois.
je m'occupe d'un autre truc en attendant, et genre 30 minutes après je réessai, elle démarre nickel ! content, j'coupe le contact, retire la clé et... ben le moteur reste en route, pendant 30 bonnes secondes avant de se couper tout seul sans que j'y touche...
et depuis, impossible de la remettre en route, j'ai réessayé une dizaine de fois... (pas avec la même batterie, hein ! LOL)
ma question est donc la suivante :
C'est quoi ce bordel ?? LOL
Merci par avance a ceux qui voudrons bien m'aider pour éclaircir ce mystère by renault...
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
06-06-2011, 21:02:06   -
Electrovanne de coupure (ou désamorçage si tu prefere) Wink
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
06-06-2011, 21:03:21   -
Electrovanne a mon avis aussi Wink
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
06-06-2011, 21:05:48   -
Yaya 16v a écrit :Electrovanne de coupure (ou désamorçage si tu prefere) Wink
yep, j'y ai pensé, mais c'est elle qui causerait également les soucis de démarrage ?
direct j'ai pensé a l'éléctrovanne qui resterait ouverte, mais j'comprend pas pour les soucis de démarrage...
au passage : en amorcant, au bout d'un moment, j'ai regarqué qu'un peu de gasoil fuyaut du haut de la pompe quand j'appuie, et que la pompe est dure, normal ?
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
06-06-2011, 21:06:02   -
+1 pour l'éléctrovanne de pompe, il se trouve au cul de la pompe injection,
au niveau de la sortie des tuyeaux qui vont ont injecteurs
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
06-06-2011, 21:08:13   -
okay, merci pour les précisions. j'ai lu sur un forum qu'il fallait la programmer cette vanne ?? Shock
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
06-06-2011, 21:11:05   -
Euh la sa dépend si c'est un anti dem codée ou pas sinon sa cause aussi les souçi de démarage car elle grippe dans les 2 positions .
boskorex Hors ligne
06-06-2011, 21:12:06   -
alors cela dépend de ta pompe injection. il faudras que tu regarde si il y a un genre
de bloc en alu autour de l'éléctrovanne, si il y en a un, c'est un éléctrovanne
codé, et la, c'est la merde.. si il n'ya pas de bloc en alu, et que tu vois l'éléctrovanne,
soit tu le remplace, soit tu retire le ressort et la coulisseau a l'interieur et tu remet
le corp de l'éléctrovanne sur la pompe
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
06-06-2011, 21:21:38   -
d'accord !
alors c'est un modèle qui n'a pas l'anti demarrage déjà !
y'a deux modeles de pompes sur ce moteur je crois, bosh et une autre, c'est ça ?
boskorex Hors ligne
06-06-2011, 21:24:14   -
c'est soit une pompe bosch, soit une pompe lucas Wink
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
06-06-2011, 21:25:01   -
c'est ça, merci. et ces deux modeles ont le bloc en alu ?
boskorex Hors ligne
06-06-2011, 21:28:34   -
sa dépend du montage en faite.. si il y a le bloc en alu autour de l'éléctrovanne,
il faut le découpé et c'est asser galére.. ces couillons de renault ont mis des vis
auto cassante (c'est bien pour ne pas ce l'a faire volé tu me dira) mais je me
suis déjà vue déposé la pompe injection juste pour cette éléctrovanne a la
c**...
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
06-06-2011, 21:40:55   -
en gros, si y'a ce foutu bloc, c'est limite direction le garage...
boskorex Hors ligne
06-06-2011, 21:42:12   -
ba si tu est agile de la disqueuse, il y a moyen d'y arrivé Big Grin
vti-vtec Hors ligne
06-06-2011, 21:47:16   -
pour le moteur qui reste allumé aprés le contact c bien l'électrovanne d'arret de pompe ( c la merde a faire ), pour le problème de démarrage je dirais le capteur PMH.
Maboul™ ds l'93
06-06-2011, 21:52:55   -
Turbo Timer, système exclusif Renault Sac LOL
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
06-06-2011, 21:55:29   -
Maboul™ ds l'93 a écrit :Turbo Timer, système exclusif Renault Sac LOL
Cépafo LOL
L'électrovanne peut gêner le démarrage aussi, vu qu'elle grippe avant de s'arreter, elle peut gripper aussi avant de démarrer Confused
boskorex Hors ligne
06-06-2011, 21:56:04   -
Cépafo LOL
+1
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
06-06-2011, 22:11:12   -
c'est ce que je me suis dit aussi sur le coup j'me marrait tout seul LOL LOL LOL
merci pour vos précisions en tout cas, et sinon le modele sans le bloc, il est facile a changer ? et pour la fuite de gasoil dont je parle lus haut, normal ? j'vous embete plus apres Wink
boskorex Hors ligne
06-06-2011, 22:19:43   -
le model sans le bloc c'est bolt on a changé, tu enléve les deux vis torx qui tienne
le petit boitier éléctronique (pour pouvoir passé une douille de 28 il me semble)
tu retire le petit boulon de 8 qui alimente l'éléctrovanne (pense a coupé le contact hein !)
et tu le remplace ou tu le vide.
pour ta fuite, c'est ton joint du couvercle de pompe et les
petit joint torique d'axe de pompe, la par contre, c'est plus complexe car il y a
les ressort.. c'est con que tu n'habite pas a coté, je te l'aurais fait..
au faite : je ne suis absolument pas passioné a renault hein ! c'est juste que j'en
bouffe souvent au taff Langue
roma Hors ligne
Sujets : 183
06-06-2011, 22:23:18   -
un peu tard mais +1 pour l'EV
vincevtek Hors ligne
civic fério 1,6l ESI vtec
11 - Aude France
08-06-2011, 05:38:44   -
controle aussi la vanne egr si il y en à une ça peut venir de ça parfois..
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
08-06-2011, 08:14:59   -
Et sinon, le neiman ou les branchements de ce dernier qui causeraient des soucis??
J'ai eu le coup sur un espace 3... Wink
TA60 & BB9
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
08-06-2011, 09:21:01   -
vroomdams a écrit :Et sinon, le neiman ou les branchements de ce dernier qui causeraient des soucis??
j'me suis posé la question aussi ! mais quand je tente de la demarrer y'a le contact et le demarreur tourne bien donc..
08-06-2011, 10:00:33   -
et sinon, changer de caisses, ça le tente pas? Big Grin
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
08-06-2011, 10:24:26   -
boyou2 a écrit :et sinon, changer de caisses, ça le tente pas? Big Grin
rigoles, mais il la répare justement pour la vendre, ils viens de s'acheter une voiture neuve...
une clio Sac
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-06-2011, 13:27:55   -
pas mal de turbo timer sur un mazout athmo (athmatique-atmo) LOL
moi aussi je pense electrovanne qui se bloque fermée ET ouverte
Bernard Darniche
FROFRO Hors ligne
14-06-2011, 19:50:48   -
Quand tu démarre faut que tu reste appuyer sur le bouton start ou pas??Ta essayé de changer le lecteur de carte? car sur laguna 2 souvent les lecteurs de carte beugue. je vais en parler à mon boulot je travaille chez Renault ^^
Le VTEC prend vie la où le diesel meurt!
Mon EG5: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=178851
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
14-06-2011, 20:17:16   -
T'as déja vu un lecteur de carte et un bouton de démarage sur une laguna premiere génération ? LOL
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
14-06-2011, 22:16:26   -
Tiens je connais quelqu'un à qui s'est arrivé sur un 406 mazout
A un stop le moteur s'est emballé, impossible de le couper. Le mec est sorti de la voiture avec les clef à la main (ça fait space sur le coup quand même), puis le moteur à lâche (joint de cucu apparement)
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
  petite devinette mugen_power 8 1 373 17-09-2007, 20:59:12
Dernier message: push
  que pensez vous de ces jantes? pas mal non? coltman974 6 2 209 09-09-2006, 06:53:52
Dernier message: Electrocaïne
  Courroie mal placé à un cran près Mount 10 2 866 29-11-2004, 20:00:08
Dernier message: superda
