couscous
12-01-2008, 22:37:35 -
tres interessant ce post;j'vai voir pour me procurer se programme!
un pour tous et tous pour moi!
bielle.chaude
19-01-2008, 13:56:06 -
en cherchant un peut on le trouve
un CA18DET si non rien .
couscous
19-01-2008, 19:12:31 -
je l'ai et j'me suis fabriqué le cable:branchement sur le fil de bougit!
resultat:900ch et des brouettes lol la sa marchais pas  apres 70ch donc j'ai des petits reglage a faire
couscous
19-01-2008, 19:48:12 -
j'ai fait une petite recherche:du coup je m'était tompé dans le nombre d'étincelles par tour,j'avais mis 2 alors que comme je suis pris sur une seul bobine je suis a 0,5 (quand on reflechi c'est normal!  )
je ferais un nouveau relevé se soir!
bielle.chaude
21-01-2008, 06:59:33 -
non reprends toit sur l ECU . sur le signal vitesse moteur.
couscous
21-01-2008, 21:32:07 -
ok c'est ce ke je vais faire!
par contre il faudra que je mette une résistance avant l'ordi car la carte son ne peu pas prendre plus de 1V j'ai lu!Vu que c'est carrément le regime moteur que je vais entrer en signal il faudra que je parametre comment ?(exemple:le nombre d'étincelle par tour.pasque je ne devrai meme plus avoir besoin de sa!)
j'avais réaissayé en me prennant su le bobine avec 0,5 étincelle par tour mais j'était vers les 50000 ch
couscous
24-01-2008, 00:56:44 -
a premiere vu j'avais mi un potentiometre qui lisse un peu le courant donc je l'ai changé mais sa ne me donne toujours rien.je presise que je fais l'acquisition par la carte son en temps réel.
j'ai plus qu'a tirer les fil de l'écu mais apres je doit les brancher en port parallèle ou par la carte son???si vous auriez un petit schéma.
help me
couscous
24-02-2008, 21:24:58 -
le schéma je l'ai  i tu veu j'le post dans la semaine!
et pour la config c'est pas bien difficile:tu prend les info constructeur et tous avec les meme pneu et c'est bon!
couscous
25-02-2008, 22:57:10 -
de toute facon meme si tu met du 285; le logiciel le prendra en compte!
en faite tu doit rentrer toute tes info et le logiciel fait tout seul:
si tu met 4 pneu en 155 tu obtiendra par exemple 170ch
et si tu met 4 pneu en 285 tu obtiendra aussi 170 car le logiciel prend en compte les frottements!
j'te fait le schéma!
couscous
25-02-2008, 23:23:56 -
voila le schéma:je sais plus qui me l'avais donné mais en tout cas il ne met pas la voiture en panne lol (pour moi powerdyn ne marche pas)
apres il faut bien regler le potentiometre pour ne pas dépasser 1 volt (pour la carte son de l'ordi)
couscous
26-02-2008, 21:25:04 -
c'est ce ke j'ai fait.
j'ai reglé vers les 0,7V; mais sa ne marche pas : sa me donne une courbe de 7000ch ou des truc comme sa
bielle.chaude
29-02-2008, 13:33:17 -
pas mal 7000ch .....
- France Messages : 29 393
Sujets : 148
16-03-2008, 15:52:03 -
le probleme avec cet IC trop haut,c'est que 50% de l'air qui pase n'est pas bien refroidit,et en plus,il offre plus de lag qu'avec un reduit de moitie,certe,il sera plus restrictif,mais c'est la qu'il faut choisir avec intelligence son IC.
bielle.chaude
16-03-2008, 21:11:31 -
si quelqu'un arrive a - de 25° pour le même prix....
je suis preneur ....
mais il y a peut de chance ...
puis 25° c'est tout de même très très bien non ...
la surface d échange air air est très grande il faut le voir en vrais  .
puis pour le LAG voir les courbes + au volant RAS .
bielle.chaude
18-04-2008, 19:45:28 -
passes moi ton mail ...
jpeux te passer tout ca...
dont le fichier rare d une voiture 100/100 stock
bielle.chaude
21-04-2008, 19:26:48 -
et voila cest dans la boite...
si cest pas le bon fichier .veh merci de me le dire.
bielle.chaude
16-05-2008, 11:57:31 -
bon ya des chances pour dans les semaines avenir je bosse sur une caisse a iso prepa que celle ci mais .........
avec un échangeur de safrane ..........
donc on vas avoir des chiffres sur ce putain d IC ..
et comparer ce qui est comparable  .
X-pr0d
17-05-2008, 12:22:05 -
jattend de voir avec lIC de safrane
