jill
![*](images/star.png)
18-11-2008, 22:05:02 - déposetete de cardan
bonsoir à toutes et à tous,
impossible de déboiter ma tete de cardan
j'ai éssayer au marteau, rien à faire
idem avec un outillage que j'ai réalisé
cet outllage et fixé sur l'arbe et il pousse sur l'arriere de la tete pour l'extraire de l'arbre
dois je couper au lapidaire?
(non ça va tomber tout seul ....)
trève de plaisanterie, comment procédez vous ?
bonne soirée, JILL
diviser pour mieux régner
malheureusement toujours d'actualité
jill
19-11-2008, 01:06:55 -
l'outillage est réalisé avec du carré de 20X20, du costaud
les 2 vis qui poussent sont des M12
je lui met quelques kilos de pression sur le c...
en plus de cela je donne des chocs au marteau et rien n'y fait
ça bouge pas d'un millimètre
j'ai l'impression que ce qui risque de sauter c'est la gorge à ce tarif là, pas l'anneau ...
c'est pour cela que je pensai l'attaquer au lapidaire, le décortiquer, et enlever l'anneau élastique qui le retiend
jill
19-11-2008, 18:49:08 -
qu'en pensez vous ?
jill
21-11-2008, 23:40:36 -
bien, on va couper, je vous tiens au courant
jill
24-11-2008, 12:20:26 -
et bien la solution était de découper
surtout ne pas insister si cela ne vient pas gentiment
(marteau, masse, chalumeau, outillage d'extraction sont donc à proscrire à tout prix sous peine de tout arracher)
jill
24-11-2008, 22:35:06 -
et bien meme en decoupant la cage à billes au lapidaire pour les extraires une à une et ainsi deposer le bol, j'ai du meuler le champs de la noix pour enlever le jonc qui la retenait (car il etait à peine visible, prisonnier en quelque sorte) :tron:
