départ de feu sur une space star diesel (moteur dci renault)
colzaman Hors ligne
07-11-2005, 19:32:22   -   départ de feu sur une space star diesel (moteur dci renault)
Mon beau-père a eu la bonne surprise de voir de la fumée sortir de son moteur (blanche puis noire), ceci en roulant. Le moteur s'est coupé, et le conducteur a su éteindre le départ de feu. Après inspection, il semblerait que ce soit la tresse de masse (de la batterie) qui ai fondu (je sais, normalement ce n'est pas celle-ci qui devrait cramer).
Ma question serait de savoir si quelqu'un a déjà eu le cas, et qu'est ce qu'il a fait vis-à-vis des assurances ou du constructeur.
Merci d'avance. Wink
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
07-11-2005, 19:52:23   -
Euh sa a koi a faire dans mitsubishi ??
colzaman Hors ligne
07-11-2005, 20:17:23   -
Ldrick a écrit :Euh sa a koi a faire dans mitsubishi ??
je suis bien dans la partie technique, donc vue que j'ai un problème TECHNIQUE sur une space star qui est bien une mitsu... j'ai mis mon post dans cette partie
je pourrai comprendre ta réponse si j'avais mis ca dans présentation mais là.....
après avoir regardé, je me rend compte que c'est pas le genre de mitsu dont vous parlé, ..., mais bon, on verra bien
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
07-11-2005, 20:50:15   -
Oups dsl kan j'ai vu moteur renault dci j'ai penser que space etait espace renault autant pour moi !!!
colzaman Hors ligne
07-11-2005, 20:58:37   -
c'est juste que le moteur mitsu diesel était un renault et maintenant ils vont les prendre chez vw
je me disais bien que t'as réaction était bizare Wink
Falkenna
07-11-2005, 21:03:16   -
la carisma et la space star on des diesel de renault , Smile c'est exacte en 1.9 d
Falkenna
19-11-2005, 16:36:23   -
Quelqu'un a des infos sur ce problème si c'est connu ?
chenillardv2 Hors ligne
Honda NSR 125
19-11-2005, 16:50:59   -
Je bossais chez renault et j'ai jamais entendu de problèmes comme ça.
C'est le faisceau moteur qui a commencé à flamber suite à la fonte de la tresse de masse ?
Lyryis Hors ligne
Newbie
21-11-2005, 14:11:23   -
Au départ on ne savait pas mais l'expert à déterminé (hum) que ce serait le démarreur qui se serait mis en court-circuit. Ce serait donc ça le départ de l'incendie. Perso je sais pas si c'est possible mais bon, si quelqu'un sait nous aider, merci Wink
colzaman Hors ligne
21-11-2005, 18:41:37   -
Lyryis a écrit :Au départ on ne savait pas mais l'expert à déterminé (hum) que ce serait le démarreur qui se serait mis en court-circuit. Ce serait donc ça le départ de l'incendie. Perso je sais pas si c'est possible mais bon, si quelqu'un sait nous aider, merci Wink
Rectification, en fait c'est la bobine du démareur qui est resté sous tension. Le surplus de courant a fait fondre la tresse de masse parce que sa section est assez faible.
Merci à ceux qui ont réagit et qui vont le faire Big Grin Wink
[Image: 00102.gif]
Fazer powaaaaaaaaaaaaaaaaaa
[Image: genoux.gif]
Lyryis Hors ligne
Newbie
22-11-2005, 20:44:37   -
Au dernières nouvelles, ils ont changé le démarreur et la tresse de masse et tout fonctionne correctement. Encore 2 pièces non précisées à changer. Reste à voir si ça va durer...
Merci pour les réponses Big Grin
Shadock Hors ligne
09-12-2005, 22:23:31   -
Si la bobine du démarreur reste sous tension, le démarreur va tourner et chauffer car il n'est pas prévu pour fonctionner longtemps...
Peut-être aussi que le démarreur s'est bloqué en position démarrage et que le moteur l'a entrainé et donc a produit du courant au lieu d'en consommer...
La tresse de masse n'est pas toujours ce qu'il y a de plus solide : corrosion avec le sel sur les routes, oxydation du cuivre dans le temps, ce qui explique que la tresse puisse fondre plus vite que prévu et heureusement faire fusible.
France
Anonymous
09-12-2005, 22:50:17   -
Lyryis a écrit :Au dernières nouvelles, ils ont changé le démarreur et la tresse de masse et tout fonctionne correctement. Encore 2 pièces non précisées à changer. Reste à voir si ça va durer...
perso il m arrive un truc pareil je ne chage pas seulement les pieces a l origine de la panne: je pense que tout le circuit elec a du prendre un sacre coup; et si le dem est reste bloque le volant moteur a du mange severe Cry
colzaman Hors ligne
10-12-2005, 21:20:35   -
il me semble que la raison de la panne serai due à un bloquage du démareur comme tu l'as si bien dit. en tout cas, d'après les récits, le moteur tournait bien puis à directement coupé en roulant, donc si le démareur c'était juste mis en route, ca se serai fortement ressenti.
pour les nouvelles, la voiture fonctionne bien
merci pour vos réactions Wink
Falkenna
15-12-2005, 15:14:33   -
c'est tous bon l'engin tourne bien Yes
  Space Star GDI demarre plus brujor 21 6 991 18-09-2014, 11:53:01
Dernier message: brujor
  Mitsubishi Lancer 2.0l diesel de 1994 Garrisson 10 3 330 06-12-2012, 00:54:22
Dernier message: Garrisson
  CARISMA - Pb Fusible 10A feu arrière gwen95 18 5 522 12-08-2011, 11:05:21
Dernier message: gwen95
  le space wagon 4x4 essence a t il un antidemarrage? alain06 6 3 063 28-07-2011, 18:53:06
Dernier message: Falkenna
  le 2.0 16s de mon space wagon manque de puissance alain06 0 1 389 27-07-2011, 18:11:45
Dernier message: alain06
  [Space Star] Petite prépa sur le 1.8 GDI scude 5 4 377 22-07-2011, 12:24:29
Dernier message: Uranium88
  fiabilité space star karl78 9 9 027 29-04-2011, 08:38:20
  [info] Space Star masterichigo38 17 5 964 18-02-2011, 11:44:18
Dernier message: masterichigo38
  changement disques avant space star david73000 5 4 605 25-04-2010, 11:02:18
  mitsubishi space wagon topfuel 1 2 470 13-03-2008, 19:02:25
Dernier message: Roscoe
