démonter la boite a vitesse
dom39260 Hors ligne
Newbie
31-05-2014, 19:00:23   -   démonter la boite a vitesse
rebonjour a tous le monde
je doit changer ma boite a vitesse
mai j'ai un doute dite moi ci je doit démonter le démareure pour sortir la boite
d'avance merci
cordialement nelson d
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-06-2014, 16:14:14   -   RE: démonter la boite a vitesse
bonjour:
-vidange boite
-démontage cardans (prévoir du dégrippant avant sur les boulons et des écrous neuf)
-cable d'embrayage
-fil de masse
-démontage support moteur boite et anti couple(voir démontage coté distrie pour pencher le moteur (plus accéssible)
-des gros bras et bien enlever toutes les vis coté arriere du moulin , ne jamais forcer pour dégager la boite et la replaquer contre le bloc !
Bon courage !
