voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
alexandre26500 Hors ligne
05-03-2014, 23:33:10   -   voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
je me présente je m'appel alexandre je vient de m'inscrire.
je possède une nissan skyline r33 gtst ( je croie que c'est une m-spec 2 ) avec le rb25det de 1996.
voici mon problème depuis très peu de temps environ deux démarrages le voyant batterie s'allume et s'éteint après 5 minutes environ Huh, elle ne cale pas au ralenti, mais elle broute un peu. c'est peut être une question bête mais aucune info sur le net, j'ai pas regarder dans le carnet du véhicule c'est en japonnais Big Grin. Si quelqu'un peu me renseigner ça serait sympa merci d'avance.
petit plus Confused j'aurait aimer savoir l'entraxe des jantes car je compte les changés mais aucune info sur les jantes non plus. merci
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
05-03-2014, 23:34:13   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
Va créer un topci dans la section présentation avant q'un modo ne passe par ici !
Nous serons ravis de t'aider ensuite Wink
05-03-2014, 23:42:27   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
merci pour ton conseil, j'ai fait ma petite présentation
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
05-03-2014, 23:46:31   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
Peut être l alternateur qui fatigue regarde avec un multimètre combien ca te donne a la batterie une fois démarré
05-03-2014, 23:49:07   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
merci, je devrais obtenir quel mesure environ 12v ?
38 - Isère France
05-03-2014, 23:54:41   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
Si 12v en étant démarré ton alternateur est mort. Il faut dans les 13.5 en general
05-03-2014, 23:58:14   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
ok, sa marche merci pour ton conseil, je vous tient au courant =)
06-03-2014, 15:00:22   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
ça y es j'ai suivi ton conseil j'ai tout d'abord mesurer l'intensité de ma batterie elle me sort 12.3v environ donc ok
j'ai ensuite mesuré moteur démarrer l'intensité envoyer par mon alternateur j'ai poser sur le + de l'alternateur et sur une masse dans le moteur il me sort 11.7v donc ça vient bien de lui ..
encore merci de m'avoir aidé
38 - Isère France
06-03-2014, 15:05:46   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
tu aurais du refaire pareil que moteur éteint en démarrant.
Poser le multimètre sur chaque borne de la batterie pour être sur Wink
(Modification du message : 06-03-2014, 15:07:07 par PAPYCIVIC.)
06-03-2014, 20:55:18   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
j'ai emmener mon alternateur chez un gars qui les remet en état, il a tester mon alternateur il ma dit qu'il marcher parfaitement ..
Il ma conseiller de vérifier mes câblages qu'il y avait peu être un câble endommager. J'ai remonté mon alternateur et je me suis aperçut qu'il était tout simplement pas assez tendu avant que j'y touche .... j'ai tout tendu correctement et le voyant de s'allume plus =) problème résolue.
Je te remercie pour t'es conseille PAPYCIVIC
38 - Isère France
06-03-2014, 20:58:10   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
de rien Wink
24-03-2014, 19:54:51   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
resalut,
voila mon voyant de batterie c'est ré-allumer ... sauf que maintenant il s'allume au démarrage et pour l’éteindre il suffit juste de mettre un léger coup de gaz. Mais voila hier je rouler de nuit le voyant c'est allumé et la mes phare se sont mis a briller comme une surtension cela me la fait un fois et a durer genre 5 sec ... il va falloir que je fasse vérifier mon faisceau électrique, je me poser la question ?? un relais qui merde ?? la platine derrière mon alternateur qui déconne ? le truc c'est que j'ai emmener mon alternateur a faire vérifier et rien juste légèrement fatiguer car 125000 km c'est tout !
24-03-2014, 20:40:12   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
le régulateur peut-etre.
24-03-2014, 23:27:30   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
j'ai chercher sur le net j'ai pas trouver ou on pourrait en avoir, si sa coute pas les yeux de la tête pourquoi pas le changer voir si sa vient de ça
24-03-2014, 23:33:33   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
aucune idée, a distance comme ça, en devinant sans faire de teste de charge, de voir si la courroie est bonne, toussa toussa, on peut te dire tout et rien que forcément, a un moment donné, tu trouveras, mais au bout de combien de dépense?
38 - Isère France
25-03-2014, 00:23:38   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
Perso moi quand ma voiture a eu ce genre de symptôme a savoir voyant allumé au démarrage ( rarement ) et ensuite il s allumait uniquement quand je dépassais 4500tr/mn. Au final plus de batterie apres quelques jours. Typique de l alternateur hs. Une fois ce dernier refait, tout est rentre dans l ordre.
Donc si ton alternateur est vraiment en bon état c est surement quelque chose qui fait qu il n arrive pas a donner sa charge a la batterie ( tension courroie, court jus ect... )
(Modification du message : 25-03-2014, 00:25:56 par PAPYCIVIC.)
25-03-2014, 14:24:23   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
merci de m'avoir donner quelques indication je vais regarder ça
25-03-2014, 20:21:28   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
après quelques teste j'ai observer que mon alternateur ne chargé pas au démarrage de la voiture (12.6V) il suffit d’accélérer comme je le disais au dessus pour qu'il se mette a chargé la batterie apres 1500tr/m (15V), le truc c'est que après avoir accélérer que le moteur retourne a son bas régime il continue de chargé. Pour faire court il ne charge pas que la première fois à bas régime quand on démarre la voiture.
25-03-2014, 22:45:55   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
15V et+ c'est trop haut, donc le regul' a un coup dans les pattes
(Modification du message : 25-03-2014, 22:46:10 par boyou2.)
25-03-2014, 23:24:15   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
enfin jetait à environ 15V, mais bon ouais en plus sa me fait des flashs au phare quand le voyant s'allume j'ai vérifier mes masses mes files rien de suspect et en plus j'ai mesuré direct au cul de l'alternateur donc pas possible que ça vienne d'un file, il me suffit plus cas trouver la ref pour aller chez nissan ou alors en trouver un sur le net j'ai chercher mais le seul que j'ai trouver c'est un d'occas et sa me dit pas trop ...
26-03-2014, 08:02:13   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
ya personne qui les refait dans ton coin?
nomad Hors ligne
Réputation : 13
26-03-2014, 08:57:48   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
je te confirme que 15v c'est trop, motuer tournant, j'ai 14v au max
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
26-03-2014, 11:59:39   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
si si sa tombe bien pas loin y a un mec qui les refait mais je sais pas le fait que sa soit pas le genre de caisse standard si il va pouvoir me le faire, si vous en avait fait refaire de votre coter les charbons ne pose pas de probleme ? genre des charbons spéciaux au alternateur nissan ou un truc du genre. sa me ferait chier de l'enmener et que le mec me dise j'ai pas se genre de charbon
38 - Isère France
26-03-2014, 12:06:35   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
Si il refait les alternateurs il ne sera pas dépaysé par le tiens.
Et en effet si il monte a 15v il a un léger soucis Big Grin
26-03-2014, 12:08:02   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
ok sa marche ben je vais l’emmener alors, merci je vous tient au jus
Nissan skyline r33 gtst M-Spec 2 1996, RB25DET, full catback Blitz nur spec, Aileron GTR, KIT carrosserie NISMO, Amortisseur réglable HSD, B.A.R Arrière, dump HKS, Admission APEXI, Jante Japan racing JR11 extreme concave, turbo timer hks, manos prosport digital.
26-03-2014, 13:16:22   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
attention quand même, les alterno Nissan sont pas comme les autres, faut chauffer le UQ de la cage pour les ouvrir, pour le reste, du classique.
26-03-2014, 14:38:19   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
c'est comme sa sur tout les alternateur nissan ? si oui j'ai juste a lui dire que c'est un alternateur nissan et il devrait le savoir le gars si c'est son taf
(Modification du message : 26-03-2014, 14:39:09 par alexandre26500.)
26-03-2014, 15:44:55   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
oui
29-05-2014, 18:56:51   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
je revient sur ce topic, dont j'ai oublié de donner ma réponse sur mon problème que j'ai réglé. c'était le régulateur voila j'espère que ce topic aidera quelqu'un d'autre
29-05-2014, 19:02:07   -   RE: voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante
Niquel Wink
pense a remplir ce sujet STP, ça aidera d'autres personnes Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Prob...-solutions
merci Smile
  Ecu r33 gtst greddy45 5 2 905 30-06-2019, 19:21:46
Dernier message: 1337CRX
  Conversion miles/h en km/h r33 gtst Turbo70 10 3 681 20-10-2017, 19:51:14
Dernier message: Turbo70
  ralenti instable en roulant sur r33 gtst alexandre26500 14 5 679 25-02-2016, 09:48:37
  recherche infos sur la géométrie et parallélisme d'origine r33 gtst Blax972 4 3 095 07-10-2015, 08:46:01
Dernier message: bouboudo
  Admission type greddy - Nissan r33 gtst keybe 7 3 184 01-10-2015, 12:42:36
Dernier message: iKryZinG
  infos pneu sur jante R33 gtst Blax972 11 4 023 05-02-2015, 21:17:02
  fixation pompe a essence r33 gtst Mamaxsky 6 2 806 10-01-2015, 21:24:47
Dernier message: Mamaxsky
  Claquement moteur R33 GTST alex55190 19 8 494 08-03-2014, 21:19:51
Dernier message: Blax972
  quel type d'huile R33 gtst Blax972 4 5 332 08-03-2014, 02:19:41
  [ R33 gtst ]Problème accél' après montage nouvelle ligne Banks 57 5 2 997 30-01-2014, 00:17:39
Dernier message: Banks 57
