cricridel
Sujets : 99
30-04-2005, 10:33:43 -
RB26DETTvs2JZ a écrit :cricridel, npn c'est de l'autre coté en fait (opposé, au piston) y'a pas un trou ou tu peux passer un tournevis? (certainement) donc tu entre le tournevis, et fais tourner une sorte de bague, qui sert à regler le jeu entre les machoires et le tambour.. tu mets un jeu max, et t'essay ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif)
salut,
le piston est au dessus si je me trompe pas?
dans la vis de reglage a l'oppose?
je vais essayer, enfin pas tout de suite car j'ai d'autres trucs a faire avant..
merci :-)
lebof
01-05-2005, 17:28:30 -
Pour démonter les tambours chez toyota, tu déserre bien sur le frein à main et ensuite tu regarde sur le tambours, tu as deux trous filetés.
Tu visse dans les deux trous deux boulons de 12-13, et tu les serrent un coup d'un coté, un coup de l'autre, et tu verra qu'il sort sans probleme.
Si ca force trop, tu redésserre completement et tu resserre.
Toyota n'as pas été c... avec ce systeme, les tournevis et marteau à la poubelle
