Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 16:53:48
demontage
kevin43260 Hors ligne Active Member ***
16-12-2003, 18:18:40 #1
j cherche a demonte des partie de mon tableau e bord sur ma civic coupe de 98 mai j arrive pa a demonte les bouche d aeration de chak cote, et ce ki entoure l autoradio(le cerclage en plastik).et comment on demonte c ki a juste devant les compteur:le truc en plastik?
j aimerai aussi savoir si il est possible de passer mon civic 1.6 boite auto en boite manu?
merci pr vos reponse
Froggyvti Hors ligne Senior Member ****
16-12-2003, 18:21:23 #2
Citation :j aimerai aussi savoir si il est possible de passer mon civic 1.6 boite auto en boite manu?
che po si ta po avantage a la vendre et a en trouver une manu...
sinon les aeration sont clipsée
fo faire gaffe de pas peter les clips en les enlevant c tout
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
-JEZZ- Hors ligne Junior Member *
17-12-2004, 15:25:29 #3
pour le compteur tu as deux vis crussi en haut et le bas est clipser (petite astuce met ton volant en position basse)
pour les grilles de ventil elle sont clipser vi faud faire tres gaffe
pour l'entourage du poste je sais pas j'ai pas eu a le demonter encorre
et pour ta boite c'est faisable mais faud faire des pates pour la tringlerie apres est changer la consol
voila Wink
the.furious.vtec Hors ligne Active Member ***
Sujets : 65
17-12-2004, 16:31:38 #4
pour tes aérations c est clipser comme déjà dit, prend une lame et fait levier ca vient tout seul!
pour la console centrale, enlève déjà ton autoradio, ou il y le bouton des Warning et le bouton pour dégivrer la vitre arrière, déclipse leur support (tu as une petite fente sur les extrémités, meme chose fait levier avec un couteau ou ptit tournevis) après ca sort tu as plus qu à séparer les fiches, ensuite derrière tout ca tu as une vis que tu dévissera, pour le reste c est clipser donc tire molo! mais faut y aller kan meme pour que ca sorte!
un ptit lien que j ai trouvé vite fait pour passer d auto à manuel:
http://www.nissanperformancemag.com/sept...rans_swap/
si ca peut te renseigner...
