[del sol] remettre les cardans?
ghilou Hors ligne
28-03-2008, 16:46:57   -   [del sol] remettre les cardans?
y'a til une astuce pour remettre les cardans dans la boite? impossible d'avoir asez de force pour les clipser dans la boite... et si on parvent a le rentrer en partie, il reste 4 bon milimetre pour le rentrer completement...
toutes les astuces sont les bienvenues...
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
28-03-2008, 17:20:46   -
Fais toi des muscle et retourne remttre les cardans LOL mdr. Wink
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
28-03-2008, 18:00:42   -
essaye de les remettre dans le disque
Perso je ne demonte que la rotule du bas, il y'a assez de jeu pour les retirer.
Tu les remets dans le disque entierement, et tu les enclenche juste legerement dans la boite en cherchant les cannelure, avec le poids du train avant, tu forces d'un coup, ca devrais rentrer "comme un ptit oiseau" cf: C'est arrivé pres de chez vous
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
28-03-2008, 18:39:35   -
tu ne t'ai pas trompé de coté si les cardans sont de meme longueur?
VENDU Facepalm
ghilou Hors ligne
28-03-2008, 18:49:04   -
ils sont pas de même longeurs et de toute manieres ils sont restés dans les disques.
Le poid du train ne devrai pas les faire rentrer, au pire la tete rentre un peut plus dans le moyeu...
La je les ai mis comme j'ai pu il me semble qu'ils sont pas aussi enfonçé que quand je les ais demonter, jvais checker souvent voir comment ça se comporte...
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
28-03-2008, 19:43:44   -
de toute maniere, quand tu verseras l'huile, si les joints plaquent pas, elle va pas rester bien longtemps dans ta boite.
etant donné que les levres seront sur les cannelures, me gouris je?
ghilou Hors ligne
29-03-2008, 12:51:20   -
non tu as raison, dans mon cas ça a pas fuit donc j'imagine qu'ils étaient bien mis. je vais vérifier régulièrement le niveau pour voir..
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
29-03-2008, 15:05:31   -
attention cela peut arriver qu'il ne soit pas clipsé a fond et que ca ne coule pas tu doir avoir un ecart d'environ 1 ou 2 mm entre la partie plate du cardan et la boite sinon c'est qu'il n'est pas enfoncé a fond
as tu bien remis la bonne bague elastique au bout du cardan car c'est elle qui fait le verrrouillage du cardan dans la boite
warriorz Hors ligne
29-03-2008, 20:31:05   -
moi ca m'est deja arrivé et j'ai utilisé une massette pour tapper mais bon attention de ne pas taper sur le souflet LOL
je sais c'est la methode charal looool
0 - 400m DA = 10min a pieds LOL
[Image: 11181649260826xo3ihtf2vr9.jpg]
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 829 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 357 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 195 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 953 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 445 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 507 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 812 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 951 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [DEL SOL VTI] Problème démarrage miss_vic83 14 5 801 04-07-2012, 13:57:59
Dernier message: miss_vic83
  [B16A2]Quelque question pour ma Del sol SEY-59 13 3 607 21-05-2012, 23:11:39
Dernier message: Pen-Pen
