[del sol esi] precaution d'achat
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
14-04-2009, 17:15:45   -   [del sol esi] precaution d'achat
voila je suis sur le point d'acquerir (peut etre) un del sol esi de 135 000 km de 95 et comme c'est pas une voiture toute jeune et que je suis parano j'ai toujour peur de me faire enc.... bref j'aurais voulu voir les point noire de cette caisse à verifier avanr achat!!
thx à vous
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
14-04-2009, 17:43:41   -
tris67 a écrit :
EG4_LSI ahah!!! a écrit :j'ai une question quelle sont les points a regarder sur une del sol les petites faiblesses ?
Les aile arrières sont a vérifier....Quasiment toute sont rouillé.....Infiltration de l'eau par l'antenne + tuyau d'évacuation bouché.....L' eau qui stagne....... Confused .
Certain roule en Del sol et en vende et ne save meme pas qu'elle commence a pourrir....
Extériement c'est pas visible sur certaine,une fois les bas de caisses démonté + vidage complet du coffre la c'est le drame Shock .
Niveau mécanique, moteur un peu fragile.......Tendance a consommer de l'huile.....Segmentation ou Joint de queue de soupape........ sa dépant!!
Réputation : 23
14-04-2009, 19:33:50   -
putain ca donne pas envie, moi qui croyait que les d16 étais increvables!
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
15-04-2009, 08:52:48   -
ah jsute le d16a9 qui est increvable lol
moi perso jai un del sol d16y8 et rien de tout ca dépend vraiment
Honda forever Cool
Réputation : 23
15-04-2009, 09:12:21   -
mouais...
tuners974 Hors ligne
15-04-2009, 09:22:08   -
point carroserie , sous les join du toit et des montant de parbrise , egalement demonte les tapis de coffre latéraux , passe ta main dans le trou te tate en dessous des ailette latéral de la voiture voir si ta de la rouille
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
15-04-2009, 15:51:53   -
points noirs :
moteur qui bouffe de l'huile
ralenti instable (allumeur)
silentbloc
joint de toit
compteur qui déconne
Apres cest comme pour toutes les caisses, y aura tjrs qq'un a qui rien de tout ca n'est arrivé. En gros fies toi a l'entretien de l'auto......
Réputation : 23
15-04-2009, 19:46:34   -
thx
Raph Mugen Hors ligne
Mazda MX5 ND 1.5L
40 - Landes France
15-04-2009, 20:47:32   -
slt
Pour info, j'ai acheté la mienne il y a 6 ans à 170000Km. Maintenant j'en ai 260000 et elle ne bouffe pas du tout d'huile... comme quoi.
Je ne vois pas pourquoi ce moteur a une si mauvaise réputation... :roll:
Moi je n'hésiterai pas, c'est une super voiture Wink
Amateur de voitures "exotiques" depuis toujours. Cool
BlackDuck68 Hors ligne
15-04-2009, 21:23:15   -
Raph Mugen a écrit :slt
+1 presque 200 000 sur une ESi, pas de soucis.
Regarde si l'entretien a été suivi par un garage, avec le carnet tamponné, et si oui saute dessus !
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
16-04-2009, 07:51:40   -
Idem ma del sol eh6 a 160.000km et aucun problème. Il ne pleut pas dans l'habitacle. Le moteur ne souffre d'aucun problème. Juste à l'achat les ailes était attaquées donc j'ai ete les refaire chez un carrossier, il a soudé des nouvelles ailes de civic eg et voila ça passe. Mais mis à part ça, rien a signaler.
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
Réputation : 23
16-04-2009, 09:10:45   -
bon ben je crois que je vais me laissé tenté...
wade Hors ligne
Sujets : 23
16-04-2009, 10:07:42   -
225 000 km pour ma part et pas une goute d'huile. Conso 8.7 en ce moment, 80% ville en me privant pas. Par contre mon ancienne (une automatique) bouffait entre 1 et 1.5 litres/1000.
Pendant l'essai fait un petit test moteur chaud, idéalement en 4eme dans une descente d'autoroute ou de nationale tu lâche l'accélérateur pendant une dizaine de secondes (la descente c'est pour que la voiture perde pas trop de vitesse, sur autoroute ca le fait pas Langue) et tu appuie sur l'accélérateur, pas pied au plancher non plus, si tu as un gros panache de fumée bleue derrière c'est pas bon signe Confused (c'était l'unique symptôme visible de consommation d'huile sur mon ex)
Réputation : 23
16-04-2009, 20:44:34   -
merki messieurs!
Aurel69 Hors ligne
17-04-2009, 09:23:30   -
tris67 a écrit :Niveau mécanique, moteur un peu fragile.......Tendance a consommer de l'huile.....Segmentation ou Joint de queue de soupape........ sa dépant!!
Shock Shock Shock
Euh.... si l'entretien est suivit, que le moteur est repecté et surtout que le rupteur reste à sa position d'origine, rien de tout ça n'arrivera Wink
J'ai déjà vu des ESi de 250.000 à 280.000km sans problème particulier à part une conso d'huile digne d'une Opel de 100.000km LOL
Mécaniquement, rien à lui reporocher si l'entretien est suivi et le moteur respecté, effectivement si les précédent proprios fesaient des concours de rupteur c'est pas la même LOL
Sinon concernant l'eau, elle peut s'infiltrer à différents endroits (ailes arrière, coffre, cloison entre coffre et habitacle). Toutes ces fuites sont réparables pour maxi 10€ Smile
Si les protections intérieures des retours d'ailes sont encore présentes, les enlever pour vérifier que l'arrête est en bon état.
Rouille probable vers l'arrière des bas de caisse, juste avant le passage de roue, bien que ce ne soit pas une majorité, si la delSol a passé sa vie sans garage et sous un climat humide, ce point est à vérifier.
En revanche, si la delSol a passé le plus de sa vie à dormir au garage et non dehors, il n'y a aucun risque à ce niveau, excepté évidement s'il y a eu un choc mal réparé et exposé à l'humidité (comme toutes voitures)
Quelqu'un disait "l'eau qui s'infiltre par l'antenne" euh oui... et quoi d'anormal? C'est prévu pour, il y a un tuyau d'évacuation pour ça.
En Bref, rien de plus à vérifier qu'une autre voiture de cet age, à part les entrées d'eau qui seront réglées la plupart du temps par un débouchage des tuyaux d'évacuation et c'est reparti pour des années Wink
[Image: Signature_139p.png][Image: Signature2_139p.png]
Dan Hors ligne
17-04-2009, 09:32:54   -
Yes Big Grin
GTCRX Hors ligne
17-04-2009, 15:30:49   -
Citation :Niveau mécanique, moteur un peu fragile.......Tendance a consommer de l'huile.....Segmentation ou Joint de queue de soupape........ sa dépant!!
Ce qu'il faut lire parfois !!! :roll:
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
[Image: Dog_Running_Wagging.gif]
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
17-04-2009, 20:03:28   -
Allez les enfants vous avez tous raison, c'est un bloc indestructible...
Ma grand-mère taper des run en 98 avec.......D'ou sa casse de moteur
JMH9D937 Hors ligne
18-04-2009, 01:28:01   -
tris67 a écrit :Allez les enfants vous avez tous raison, c'est un bloc indestructible...
personne ne dit quil est indestructible ( le 16a9 non plus meme si assez costaud) mais si bien entretenu et pas matraqué a outrance ya pas de raison quil diure moins longtemps qu un autre!
[Image: 99_muaddib55_2.jpg]
Aurel69 Hors ligne
18-04-2009, 01:28:42   -
Pas indestructible, mais ce que tu as cité n'arrivera pas si le moteur a été entretenu correctement et utilisé convenablement...
C'est pas une majorité, mais il faut se dire aussi que même en bouffant de l'huile à 200.000km, il en bouffera pas plus qu'une Opel (pour prendre un exemple concrèt que je connais) qui bouffe naturellement 1L pour 5000km et que ke garage te dis que c'est normalpour une voiture de 100.000km seulement...............!!!!!!!!!!!!!!
Il faut aussi relativiser Wink
Réputation : 23
19-04-2009, 11:45:11   -
davevador a écrit :Idem ma del sol eh6 a 160.000km et aucun problème. Il ne pleut pas dans l'habitacle. Le moteur ne souffre d'aucun problème. Juste à l'achat les ailes était attaquées donc j'ai ete les refaire chez un carrossier, il a soudé des nouvelles ailes de civic eg et voila ça passe. Mais mis à part ça, rien a signaler.
t'en as eu pour combien?
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 829 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 364 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 195 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 954 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 445 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 509 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 829 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 953 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [DEL SOL VTI] Problème démarrage miss_vic83 14 5 801 04-07-2012, 13:57:59
Dernier message: miss_vic83
  [B16A2]Quelque question pour ma Del sol SEY-59 13 3 607 21-05-2012, 23:11:39
Dernier message: Pen-Pen
