[del sol EH6] montage d'un twin loop SRS
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
29-06-2009, 11:28:59   -   [del sol EH6] montage d'un twin loop SRS
Voila j'ai commandé un twin loop srs chez 12tune mais ils me disent qu'il a de l'adaptation a faire.
J'ai reçu des mails avec des réponses mais je ne comprend pas trop ce qu'ils me racontent.
Remark for the product CRX 92-98 SRS axleback system stainless steel G95 Mugen:
When you have still the original bumper on your car, please not that this axleback system G95 Mugen does not fit 100%. Most probably you have to make some modifications. If you would like to receive an axleback system which will fit 100% it is better to order one of the other axle back systems which are mentioned on our internet site.
Ils m'ont renvoyé ceci
The G95 rear mounting needs to be turned, the mounting is now to the front and for the Del Sol it needs to be to the rear.
And please remained that this is a really large muffler so with a OEM rear bumper and a really lowered car it will be close to the road.
Le problème vient de la ligne plus courte que celle des civic 92-95? Ou encore les fixations au niveau du coffre qui changent? Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il a comme problème.
Ils parlent d'essieu, qu'il aurait un problème avec celui-ci.
Si quelqu'un peut m'aider à mieux comprend pourquoi il ne serait pas bolt on ainsi que le niveau de modif à faire ça serait bien sympas.
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
meche Hors ligne
Sujets : 60
29-06-2009, 13:41:38   -
Pour info,
Quand j'ai voulu monter mon Twinloop (ebay) sur mon EG5 sur une ligne "d'origine", le tuyau de retour de gaz du twin venait taper sur le barre anti rouli arriere.
On a du ralonger la ligne de 5cm pour que ca passe !
Vend toutes pièces de EK4
One-T45 Hors ligne
29-06-2009, 14:12:26   -
normalement les pot de EG passent sur delsol
j'ai sur mon delsol un pot de civic EG , et un décata de vti ( plus court que ceux de delsol esi)
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
29-06-2009, 18:36:40   -
ouais mais toi john ca passait car c'est un fireball. Moi javais essayé avec le remus de mon eg, ca passait pas trop court au coude ca touchait lenfer.
Apres faut voir avec un minimum d'adaptation ca peut le faire
Honda forever Cool
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
29-06-2009, 18:46:38   -
j'ai un silencieux SRS, l'adaptation nikel ... mais en meme temps c'est sur EG
[Image: 1493420012_small.jpg]
Honda Integra DC2
29-06-2009, 23:06:44   -
Merci pour vos réponse. Bah la commande est partie, on verra bien une fois a la maison
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 822 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 345 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 182 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 089 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 942 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 417 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [DIY][Honda] pose d'un twinloop a partir d'un silencieux SRS G55 DVPconcept 5 6 957 17-01-2013, 22:40:14
Dernier message: DVPconcept
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 499 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 788 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [EH6] Exhaust SRS bolt-on sur ligne OEM? risbo62-66 13 3 955 05-10-2012, 17:51:14
Dernier message: risbo62-66
