[del sol B18C6] aide pour modif de l'ECU
max-vtec Hors ligne
16-06-2008, 10:58:39   -   [del sol B18C6] aide pour modif de l'ECU
bonjour à tous ,
j'aimerai avoir quelques infos pour modifier mon ecu de ma CRX del sol esi pour acceuillir prochainement mon b18c6
jai rajouté les 2condos , la resistance , le strap , le 74hc 373 & ensuite la puce
je pense que sa doit etre ca
mais on m'a parlé d'une modif à faire comme quoi il fallait relier 2 cables ensemble si quelqu'un pouvait m'eclairer un peu sa serait super Smile
merci d'avance ... Big Grin
[Image: projet3it5.jpg]
Pas d'airbag ni d'abs je meurs comme un homme !!!
===> http://www.maxpower59600.skyblog.com <==
civic_16Turbal Hors ligne
16-06-2008, 11:06:18   -
oui, les fils a4 et d6 (coté "P30" ,de mémoire, ya un post là dessus) sur le harness.
max-vtec Hors ligne
16-06-2008, 11:09:37   -
justement jai pa trouvé
jai pa tro envie de couper nimporte quel fil ossi Oops!
16-06-2008, 17:25:41   -
ya rien à couper, il faut relier les 2 fils qui vont aux pin a4 et d6 de la prise OBD1.
Si tu ne le fait pas, pas de VTEC. Fait une recherche avec ça si tu veux, genre harness OBD machin, pas de VTEC, voyant moteur....
max-vtec Hors ligne
16-06-2008, 19:01:54   -
okok je te remercie je vais voir ce que je trouve Wink
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 795 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 231 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 172 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [h22a] Besoin d'aide reprogrammé ecu jimmy07 5 3 399 18-03-2013, 23:08:12
Dernier message: corot
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 925 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 378 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 484 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 733 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 872 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 001 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
