riuw
17-02-2009, 20:37:55 - debimetres
salut a tous!! voila gai un petit souci avec ma soub de 99 au niveau du ralentit et qui a de + en + de mal a se stabiliser et qui commence a caler de temps a autres gai pense tout de suite au débitmètres, je viens de le changer par un modèle occasion en attendant un neuf et je n'ai pas de changement!!! merci de me conseiller pour se petit souci cord
the fab
Sujets : 25
18-02-2009, 00:18:08 -
si t'es sur Grenoble, passe nous voir un de ces jeudi au taravo en face de carrefour Meylan.
Ce que tu décris est pourtant ypique du débitmètre. faudrait pouvoir controller ta lambda aussi.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
riuw
18-02-2009, 01:05:09 -
tout les jeudi vous hete au taravo?
the fab
Sujets : 25
18-02-2009, 22:55:08 -
riuw a écrit :tout les jeudi vous hete au taravo?
Le troisième du mois, ce mois ci ça tombe demain soir.
Je n'y serais pas, mais tu y vas, tu trouves une bande de débile en Evo, Sub, Cossie, williams et autres, tu leur dis bonjour que c'est Fabien qui t'as dit de passer et puis voila roule, tu entres dans la bande...
Ma voiture me dit :
pizza205
Newbie
15-05-2009, 23:42:45 -
Salut the fab, ma leg fait a peu prêt les mêmes symptômes tu pense que cela viennent du débitmètre, çà calle donc parfois des échec au démarrage et le ralentit monte et descend à froid, il faut attendre environs 20 secondes pour qu'il se stabilise enfin, une fois chaud tout est ok il se stabilise directe. En gros l'aiguille du compte tour monte en régime et redescend en YOYO sans que j'appuie sur quoi que ce soit.
On m'a dit que le symptômes d'un débitmètre foutue et des coupures lorsque l'on montent dans les tours or je n'ai pas se problème, j'ai juste des soucis au démarrage à froid avec un ralentit instable pendant environs 20 secondes et parfois dès rater au démarrage.
seb-performance
Professionnel
- France Messages : 61
18-05-2009, 01:28:46 -
controlez votre richesse au ralenti, si c'est pas a 14.7 , il y a un soucis (debitmetre, lambda ou autre)
the fab
Sujets : 25
18-05-2009, 10:37:23 -
Merci de passer par la case présentation avant toue chose.
Ma voiture me dit :
