alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
06-06-2015, 08:46:11 - RE: "dead time" injecteur RC
tu as pas le moyens de les tester plutôt que d'avoir une valeur théorique ?
Si tu es en gestion programmable c'est facile !
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
alexis_william
06-06-2015, 12:03:34 - RE: "dead time" injecteur RC
Je sais qu'avec les gestions MS tu as le mode test qui te permet de tester injecteurs et allumage entre autre. Un fois en mode "test" il faut sortir les injecteurs de ton collecteur d'admi pour observer et ensuite augmenter progressivement le temps d'injection jusqu'a voir apparaitre le premier jet d'essence. Tu aura ainsi ton temps mort réel
ColtiXim
06-06-2015, 14:54:41 - RE: "dead time" injecteur RC
(06-06-2015, 12:03:34)alexis_william a écrit : Je sais qu'avec les gestions MS tu as le mode test qui te permet de tester injecteurs et allumage entre autre. Un fois en mode "test" il faut sortir les injecteurs de ton collecteur d'admi pour observer et ensuite augmenter progressivement le temps d'injection jusqu'a voir apparaitre le premier jet d'essence. Tu aura ainsi ton temps mort réel
On ne parle pas des temps d'injection, sans oublier la dangerosité de cette pratique ...
(06-06-2015, 12:41:52)folken a écrit : Je ne suis pas sûr que ça donne la valeur exacte, tu fais ça forcément moteur arrêté donc la tension n'est pas la même que moteur tournant avec l'alternateur qui charge et ça change la latence.
Bien vu !
C'est bien des ms dans Hondata
Je partirais sur la base fourni par RC, soit 430 à 14.16V (c'est le plus important car moteur tournant), puis je corrigerais vers le haut en surveillant le STFT si positif.
Bref faut tester
- France Messages : 29 428
Sujets : 148
07-06-2015, 12:19:54 - RE: "dead time" injecteur RC
j'imagine que t'as deja contacté RC pour avoir ces valeurs?
Sujets : 148
08-06-2015, 10:18:36 - RE: "dead time" injecteur RC
