makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
18-07-2011, 20:57:33 - [EG6] bagues centrage rotas slipstream 16x7
Salut a tous, j'ai un petit soucis avec mes rotas en 16".
J'ai voulu les monter sur ma civic, mais il me falait les bagues de centrage. J'en commande donc chez le fournisseur de rotas euros, qui m'envoie des bagues de 15" (diamètre 67.1 ext).
Apres renseignement, il m'affirme que les bagues pour 15 et 16" sont les mêmes.
Sauf qu'au montage, la bague centre quedal, la roue bouge encore (les axes des goujons ne sont pas centrés par rapport aux trous de la jante).
Du coup, je sais pas trop quoi monter... Qui est monté en 16" en rotas sur eg? Vous avez quoi comme bague?
Merci d'avance
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
18-07-2011, 22:05:41 -
je comprends pas trop... le diamètre des jantes n'a aucun rapport avec la taille des bagues.
makuro
Sujets : 88
19-07-2011, 07:45:27 -
Bah sur mes rotas en 15", l'emplacement où se place la bague de centrage fait pile le même diamètre, du coup la bague se place correctement.
Sur les jantes en 16", le diamètre est un poil plus grand, ce qui fait que la bague flotte un peu, et du coup la jante n'est plus centrée correctement :/
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
19-07-2011, 13:24:08 -
Ma MPS : ICI
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
59 - Nord France Messages : 3 409
Sujets : 43
19-07-2011, 15:07:49 -
est-ce que tu peux faire la vidéo en HD ?! car je vois pas bien là
makuro
Sujets : 88
19-07-2011, 15:12:57 -
Rohfl
Bon, en fait c'est pas des rotas, c'est des Drag Wheel DR23, du coup c'est normal que ça correspond pas... Suis owned x)
Faut que j'trouve les bons anneaux maintenant u_u
Ma MPS : ICI
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 43
19-07-2011, 15:21:22 -
j'ai tilté qu'après en voyant l'intérieur des branches pas "rayées" sur les Drag
si tu as besoin de bagues => mp
bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
- France Messages : 2 111
19-07-2011, 15:36:23 -
C'est grave si j'ai pas utilisées les miennes qui etaient fournis avec le pack de slip' ?
Le mec qui m'a monté les jantes m'a dit que j'en n'avais pas besoin sur ma caisse :
Votre avis svp ?
Desolé du Hs mais ça pourra motiver l'achat pour certains.
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ???
makuro
Sujets : 88
19-07-2011, 15:41:31 -
Bah ça se monte toujours sans. Le truc, c'est qu'il faut bien faire gaffe à centrer la jante lors du serrage (écrous coniques), sinon ça va faire tout drôle si la roue se barre
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
19-07-2011, 15:47:52 -
Non, la bague sert juste à positionner la roue avant le serrage, de manière à ce que les écrous se mettent en place sans difficulté. Une fois la roue serrée, bague ou pas, elle ne bougera pas
Si tu sers sans bague, faut juste serrer petit à petit en faisant attention que la jante se mette bien en place correctement
Après, suffit d'aller faire un tour, moi j'ai monté les rotas comme ça tout à l'heure, j'ai fait 20bornes, pas une seule vibration, ça tire pas, tout vas bien
(Faut juste que je modifie un ptit truc dans une des ailes, ça frotte a mort en appui )
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
19-07-2011, 16:19:11 -
Pour les bagues?
Ma MPS : ICI
