the_hives37
17-02-2009, 12:44:34 - [d16z6] quelle calculateur ?
bonjour , tous le monde , une petite question me tarode , le calculateur de mon d16z6 et claké , jai pour but de le changer , je voulais savoir quelle calculateur d'origine je peut mettre a la place de celui d'origine sur d16z6 ? sans que sa ne modifie trop les performance par rapport au calculateur stock ? merci tous le monde
Honda..The Power Of Dream
The_hives__By Spoon
The_Hives__In__EG5_1.6L_130ch_V-TEC
Ivandu19
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France Messages : 454
17-02-2009, 13:15:27 -
+1.
c'est bien un P28.
G comme l'impression que tu serais capable de remplacer ton P28 Hs par un ecu de D16 quelle qu'il soit....!?
Il te faut un P28 et pas un autre ecu.
bye
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris  ].
the_hives37
17-02-2009, 13:57:49 -
ba il a des probleme dinfo car avan moi les mec on souder une inser pour pour puce et in on mal fait sa donc dans le coup il on abimé le calcu , et je voulai le changer on ma proposer un autre calcu mais pas un de d16 , donc je voulais savoir si sa aller bien dessu , donc il me faut un p28 et pas autres chose ?
si tu le veut , je peut te le passer prk pas.
( mon eg es un esi )
The_hives__By Spoon
the_hives37
17-02-2009, 14:01:42 -
ok jte le garde , on verra sa en mp
sinon un p28 c un calcu de d16z6 esi ? ou un autre model qui va dessu ?
The_hives__By Spoon
the_hives37
17-02-2009, 14:05:11 -
parfait merci bocoup  on se tien au jus via msn si tu veu , la boulot
the_hives01@hotmail.fr
The_hives__By Spoon
the_hives37
17-02-2009, 21:01:39 -
petite question suplementaire , les calcu p30 - p06 et p08 sont de quel bagnole ?
et sont il compatible sur un eg5 esi sans modifier les perf du p28 ?
The_hives__By Spoon
the_hives37
17-02-2009, 21:24:49 -
svp
The_hives__By Spoon
the_hives37
17-02-2009, 21:35:11 -
et si je voulais pas rester stock 8) lol un autre calcu seré plus avantageux ?
The_hives__By Spoon
the_hives37
17-02-2009, 22:01:34 -
et si je voulais pas rester stock  un autre calcu se serait plus avantageu ? merci
The_hives__By Spoon
the_hives37
17-02-2009, 22:11:13 -
svp messieur , dame ?
The_hives__By Spoon
the_hives37
17-02-2009, 22:22:45 -
juste de l'aide ..c'est le but d'un forum
The_hives__By Spoon
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
Sujets : 101
18-02-2009, 07:49:00 -
P28, point barre. Rien d'autre
Le P30 est pour B16A2
Le P06 est pour D15B7
Le P08 est pour D15B
red_one
18-02-2009, 09:37:37 -
the_hives37 a écrit :et si je voulais pas rester stock un autre calcu se serait plus avantageu ? merci il n'y a pas d'ecu(calculo) plus avantageux,c'est l'eeprom avec carto que tu mets dedans qui te modifie tout.
Ce que je veux te dire c'est que ton ecu est en obd1(P30 et P28 le sont) si tu veux mettre autre chose(autre ecu avec obd0 ou obd2a pour d16a9 ou d16y8 par exmple) il te faudra un harness de conversion et l'ecu/carto ne sera pas adapté a ton moteur.
donc si tu veux resté stock trouves un P28 obd1,ou si tu veux te faire faire une carto prends un P30 ou P28 chippé(1337crx en fait,et ce n'est pas de la pub).
voila mon ami,on se voit sur msn si tu veux d'autre renseignements.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
1337CRX
Sujets : 101
18-02-2009, 09:59:07 -
red_one, Merci a toi
Vu ce qu'il veux, je pense qu'un P28 c'est le mieux.
C'est pas rare et c'est moins cher que n'importe quel ECU + Conversion harness + chipping pour adapter la carto.
Un P28 Stock ou chippé et c'est reglé
the_hives37
18-02-2009, 12:44:33 -
merci red_one et 1337crx
je viens de recevoir une puce skunk2 , donc c pour sa sur p28 sa donnera de toute façon de bonne perf a moindre coup , c'est ce quil me faut
merci encor de votre aide :!:
donc en m temp je recherche un ecu p28 stock , on m'en propose un a 80e livré , si quelqu'un a plus interresant contacter moi
The_hives__By Spoon
the_hives37
18-02-2009, 12:51:18 -
je sais  lol
spec : VTEC: 4800RPM
Redline: 9000RPM
Launch Control: 4000RPM
Full Throttle Shift: 8500RPM
Shift Light: 8500RPM (Check Engine Lights Up)
02 sensor: DISABLED
Knock Sensor: DISABLED
Speed Limiter: DISABLED
The_hives__By Spoon
1337CRX
Sujets : 101
18-02-2009, 12:54:05 -
the_hives37, poubelle direct.
9000 le rupteur et 8500 le shift light sur D16Z6
Faut etre taré serrieux...
Et j'imagine pas la gueule des MAP :roll:
EDIT: grilled par psyco
the_hives37
18-02-2009, 12:55:48 -
de tt fason rien ne me force a utilisé c'est données , je peut les modifier ?
The_hives__By Spoon
the_hives37
18-02-2009, 12:59:21 -
oué  de toute façon c'est trop tar , commander  je vais juste modofier les infos quand je la recevré , vous me conseiller koi comme données ?
The_hives__By Spoon
