Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France Messages : 1 679
Sujets : 58
02-12-2011, 20:44:44 - Re: [d16z6] problème ralenti irrégulier
JAPAN-CAR-CIVIC88 a écrit :... et j'ai un voyant moteur allumer quand je débrancher le capteur fixé au dessus du boitier papillon sa change rien et quand je débrancher celui qui es sur le coté le régime chute a 1500 tours...
Ah les joies de l'orthographe et de la ponctuation...
Il y'a deux facon de comprendre cette phrase.
-J'ai le voyant check Engine allumé.
Quand je débranche le capteur fixé au dessus du boitier de papillon ça ne change rien, et quand je débranche celui qui est sur le coté, le régime chute a 1500tr minute.
Ou
-J'ai le voyant "check engine" qui s'allume quand je débranche le capteur fixé au dessus du boitier de papillon, ce qui ne change rien.
Le voyant s'allume également quand je débranche le capteur situé sur le coté, et dans ce cas, le régime chute a 1500tr minute.
C'est laquelle?
eg538
12-07-2014, 09:16:11 - RE: [d16z6] problème ralenti irrégulier
(05-12-2011, 19:49:29)frank31 a écrit : et tu as bien revissé la bille du FITV?
Es-ce qu'il faut le resserré à fond ? Ou y'a un nombre de tour à respecter .
