Shikamaru
20-12-2010, 18:59:24 -
Mais tu vas reperdre en compression non?
Life is what you make it..
benR
20-12-2010, 19:18:08 -
tu as enlevé 2mm sur ta culasse????
mais t es un grand malade toi
j espere que tu as une poulie d'AAC variable sinon,bonjour ta distrib de merde!
sinon,laisse les chambres de cette forme,c est mieux pour la combustion!
par contre,t es sur que tu va pas taper les pistons maintenant?
benR
21-12-2010, 08:44:36 -
sauf que moi,perso,je trouve que 2mm,c est anti-mecanique
t es sur que les pistons vont pas taper la culasse maintenant?
sapporo13
honda , of course !!
21-12-2010, 12:56:27 -
c est pas la culasse que vont taper les pistons,
mais peut etre les soupapes.
tu as fait un essai sans les aac, les soupapes etaient toutes fermees.
DocteurH
21-12-2010, 16:42:21 -
1337CRX a écrit :fdb35 a écrit :piston d'origine, sur d16a9 il y a beaucoup de garde d'origine, donc 2mm ca peu paraitre énorme mais ca touche pas forcement il faut que j'essaye c'est tout
Heu... Les PM7 c'est juste les piston de serie D qui comprime le plus mais bon.
Pour cela ils ont surtout un plus gros dome avec pas forcément plus de hauteur d'axe piston......donc en fait ils toucheraient moins.
Le D16A9 c'est un longue course dans les 9.5 de RV alors qu'il y ai autant de marge ça me parait pas choquant.
IL y a pas un B16A2 en RM22 avec culasse rabottée de 2 mm qui tournais dans les coins?
Et théoriquement entre piston PM7 sur D16 et plan de joint il y aurait 1 mm.....enfin fdb35 fait péter la Play Do :ange: .......comme ça ce sera plus crédible....
Blista
Prelude freak
22-12-2010, 00:03:23 -
Tu parles d'ajuster les poulies réglables ? C'est le tuner qui fait ça, idéalement sur banc... non ?
Ou alors j'ai pas compris.
jeremlude
22-12-2010, 09:10:35 -
normalement si les AAC sont de la bonne came ^^ il doivent êtres fournie avec un diagrammes d'épure de distribution qui te permet de les calé en fct de la levé des soupapes
sinon ca va être la galère mais bon c'est faisable ^^
