[eg9]vibration du train lors de l'acceleration
civicvti57 Hors ligne
18-09-2008, 00:13:07   -   [eg9]vibration du train lors de l'acceleration
Bon voila mon soucis, quand j'accelere a certains moments j'ai une gross vivration a l'avant coté conducteur ca me le fait autant quand je tourne que quand je vais tout droit,(la vibration est assez forte comparable a un defaut d'equilibrage) et haut dans les tours aucune vibration, ca me le fait surtout quand le moteur est en sous regime, les coupelles de suspenson sont bonne j'ai fait le controle de tout le train aucun jeu a signalé, par contre j'ai un leger jeu dans le cardan au niveau des tripods , mais aucun claquement quand je tourne, d'ou cela peut il provenir??
Merci par avance Big Grin
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
18-09-2008, 09:26:20   -
Cardan... tripode de la rallonge Wink
ça le fait surtout à chaud, regarde dans ton soufflet, tu ne dois plus avoir de graisse et donc les roulements du tripode chauffe et ça fait ça, j'ai eu le même problème, j'ai galéré à trouvé d'ou ça venait...
18-09-2008, 13:42:43   -
ben ca me le fait autant a froid qu'a chaud!
18-09-2008, 22:55:09   -
up
kevin300zx Hors ligne
19-09-2008, 19:59:54   -
cardan Wink
g eu le meme probleme!
je suis de la maison !!!!! mais on en a rien a foutre !!!! ptdr
  [ALL] bruit fort AVD lors de virage à gauche jaune 28 24 765 04-01-2014, 19:25:28
Dernier message: push
  [ec9] Claquement lors de braquage au ralenti Basswood 5 2 517 02-03-2013, 17:57:15
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle Francois_303 3 1 615 06-10-2012, 12:33:46
Dernier message: CRX71
  [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement Beades Julien 13 4 238 24-08-2012, 23:08:23
Dernier message: Beades Julien
  [EK4] Maladresse lors de la vidange, capteur arraché zetman_63 10 3 082 09-05-2012, 22:07:58
Dernier message: zetman_63
  [EJ9] Vibration du chassis. takumifujiwara 15 3 854 11-12-2011, 19:10:40
  [EG6]. Problème Vibration ! eijii 3 1 698 05-03-2011, 22:58:53
Dernier message: eijii
  [EG6] bruit bizarre lors du démarrage d'un B16 (vidéo p.1) choco'$ 39 11 633 25-02-2011, 21:45:55
Dernier message: choco'$
  [crx ed9] probleme de vibration importante hondacrx59820 8 2 211 22-01-2011, 19:18:57
Dernier message: hondacrx59820
  [ed 9] Claquement au freinage + vibration FRAGHEUR 14 5 136 08-11-2010, 22:27:22
Dernier message: FRAGHEUR
