[d16Z6] probleme pieces a l'aide !!
matsport Hors ligne
22-06-2013, 14:42:35   -   [d16Z6] probleme pieces a l'aide !!
[Image: mini_63208320130622124322.jpg]
donc voila mon moteur et remonte il marche très bien plus de yoyo ect
le seul truc c'est que je vient de retrouve cette pièces sur le sol de mon garage j'ai regarde toute la revu et il n'y a rien qui y ressemble
le seul truc qui mais arrivais c'est que au démontage j'ai casse la tête du soneloide cette pièces fait t-elle parti de sa? ou car la je flippe un peut la!!!
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
22-06-2013, 21:41:48   -   RE: [d16Z6] probleme pieces a l'aide !!
Cest quoi cette piece xD ?
matsport Hors ligne
24-06-2013, 11:10:20   -   RE: [d16Z6] probleme pieces a l'aide !!
personne?
dactarie
24-06-2013, 12:26:28   -   RE: [d16Z6] probleme pieces a l'aide !!
salut
a tu démonter la culasse completement? si oui ca ressemble au poussoir qui pousse la came de vtec sur l'arbre a came . sauf que sur mon d16y8 il n'est pas pointu mais y ressemble en tout point
matsport Hors ligne
24-06-2013, 13:49:13   -   RE: [d16Z6] probleme pieces a l'aide !!
OUI j'ai démonté la culasse complète mais je voi pas ou il peut se monte !! ta une idée sur l'emplacement
dactarie
24-06-2013, 14:06:27   -   RE: [d16Z6] probleme pieces a l'aide !!
(24-06-2013, 13:49:13)matsport a écrit : OUI j'ai démonté la culasse complète mais je voi pas ou il peut se monte !! ta une idée sur l'emplacement
ici :
[Image: 20130314.jpg]
tu voit le puit de bougie ? et ben juste derrière (au milieu au dessus de la culasse) ta un teton "noir" c'est la qu'il va .
mais si ton mmoteur tourne tu devrais l'ententre ca devrais claquer pas mal je pense
matsport Hors ligne
24-06-2013, 15:34:51   -   RE: [d16Z6] probleme pieces a l'aide !!
le deuxieme puit de bougie en partant de la gauche si c'est sa ok faut que je demonte la rampe de culbuteur et c'est en dessous c'est bien sa ?
dactarie
24-06-2013, 15:50:15   -   RE: [d16Z6] probleme pieces a l'aide !!
[Image: i50z.jpg]
c'est entourer en rouge Smile
ta juste a demonter ton cache culbu et tu verra tout de suite si ten a oublier un !
matsport Hors ligne
24-06-2013, 16:09:50   -   RE: [d16Z6] probleme pieces a l'aide !!
ok je regarde je [/align]te tien au jus
matsport Hors ligne
24-06-2013, 18:58:13   -   RE: [d16Z6] probleme pieces a l'aide !!
bon ba c'est pas ça..
en même temps je suis un peut con car la pièces est vraiment petite par rapport a se que tu ma fait voir je pense que sa vient du solénoïde dans la tête que j'ai casse car après je voie pas
  [d16z6] Besoin d'aide :( faisceau loloco 0 1 617 17-03-2018, 00:56:46
Dernier message: loloco
  [D16Z6] Compatibilité de certaines pieces. xday 1 1 608 23-10-2014, 11:08:32
Dernier message: timal45
  [EG4] Minime sur d15b2 avec pièces d15b ou d16z6? Deloyeg4 1 2 805 20-01-2014, 18:01:47
Dernier message: TsoF
  [mb6] Besoin d'aide recherche de pièces chadnoh 2 1 990 21-05-2013, 21:19:17
Dernier message: chadnoh
