Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 16-04-2025, 15:30:57
cylindre ovalisé ca se voit?
roma Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 183
22-09-2008, 21:39:27 #1
Salut a vous jpcariens
J'ai un moteur qui bouffe un peu d'huile je pense qu'il s'agit de la segmentation.
Je pense donc deculasser enfin d'abord sortir le bloc (deja fait en fait)
Mettre des segments neufs coussinets etc....
Juste une question qui me turlupine est ce que mes cylindres sont ovalisés et si c'est le cas est ce que ca se voit facilement ou peut on le controler facilement ou faut il porter le bloc chez un rectifieur pour la verification?
Merci d'avance pour votre et aide
Averell Hors ligne Senior Member ****
29 - Finistère France
22-09-2008, 21:44:38 #2
A l'oeil nu, ça doit pas se voir. Pour le vérifier, il faut un comparateur monté sur un support spécial, et mesurer le diamètre de tes chemises sur deux axes perpendiculaires, pour ensuite comparer les mesures. Si tu ne retrouves pas deux fois la même mesure, c'est qu'il y a un souci...
Le mieux est de faire vérifier ton bloc chez un professionnel, si tu ne refais pas régulièrement des moteurs, ça vaut pas le coup d'investir dans ce matériel. Wink
Bullit95 Hors ligne Senior Member ****
60 - Oise France
Réputation : 13
22-09-2008, 21:57:25 #3
Pas besoin d'aller chez un pro tu peux regarder l'ovalisation avec un pied a coulisse et en prenant les mesures comme dit Averell Big Grin
