[ctr Fn2] Vehicule Tire A Droite
REPLAY Hors ligne
25-11-2008, 14:07:29   -   [ctr Fn2] Vehicule Tire A Droite
Malgré 2 parallelisme la voiture continue de tirée légerement a droite ??!!
Quelqu un a t'il conu deja le meme probleme?? :roll:
CTR FOREVER!!!
benR Hors ligne
25-11-2008, 14:20:22   -
c est Honda,tout simplement!!
honda tire tout le temps a droite! Cry
TiRom Hors ligne
25-11-2008, 19:48:31   -
Ben écoute, mon modèle (FK2) est de Juillet 2008, et... à 10.000km, pas de "tirage" à droite, en tout cas pour l'instant, je touche du bois !
C'est un souci récurrent il me semble Confused
ptitboy Hors ligne
25-11-2008, 19:55:43   -
Vérifie tout de meme ta pression de pneus au cas ou...
Perso mon ITR ne tire d'aucuns côté!
Golfmember
Ma galerie : http://www.flickr.com/photos/fdidierjean/
Keeping it Real, Clean, Simple & Slammmm
Traceracer972 Hors ligne
25-11-2008, 20:22:39   -
Info a prendre avec des pincettes!
Fais controler le carrossage!
ya des soucis de carrossage à l'avant sur certaines Civic FNx!
Ce qui provoque des tirages a droite!
Faut changer les vis de fixations du corps d'amortisseurs sur le porte moyeu!
helevo Hors ligne
25-11-2008, 22:56:23   -
inverse la roue de gauches avec celle de droite pour voir si elle tire de l'autre coté
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
27-11-2008, 20:02:58   -
si tu viens de changer de pneu ,sa peu venir de la aussi .
charly506 Hors ligne
27-11-2008, 20:42:02   -
Toutes les voiture recentes ont tendance à tirer legerement à droite, la raison vient des routes qui sont legerement bombé pour evacuuer l'eau.
Ca me l'a fait avec une ibiza et une yaris neuve tout comme mon accord actuel.
Le carrossage doit etre verifié avec le forfait parallelisme normalement.
Tiens nous au jus !
djroven Hors ligne
Réputation : 14
27-11-2008, 22:16:13   -
helevo a écrit :inverse la roue de gauches avec celle de droite pour voir si elle tire de l'autre coté
Essai pas sous la pluie ce genre de truc Confused Moi je le conseillerais pas
REPLAY Hors ligne
02-12-2008, 13:04:53   -
bon les gars je vais passer chez honda cette semaine ;il y a un parralelisme qui a été fais il y a 2 mois environ ; c'est depuis que j i rabaissé mon vehicule...je vous tin au courrant... :rley:
CTR FOREVER!!!
Swatchy Hors ligne
02-12-2008, 16:41:20   -
REPLAY a écrit :bon les gars je vais passer chez honda cette semaine ;il y a un parralelisme qui a été fais il y a 2 mois environ ; c'est depuis que j i rabaissé mon vehicule...je vous tin au courrant... :rley:
Rabaissement = réglage du parallélisme.......... :roll:
helevo Hors ligne
02-12-2008, 22:52:27   -
ou ce situe la dangerosité de la chose Confused:
  [ALL] - Vues éclatées par véhicule en .PDF Nicolay45 5 1 741 16-02-2016, 14:06:35
Dernier message: TsoF
  [ej6] rabaissement du vehicule tunerfou 3 949 21-11-2012, 13:29:50
Dernier message: billouze
  [ee8] freinage CTR FN2 BOLT ON? crx1.6i16 13 3 807 22-01-2012, 15:10:11
Dernier message: crx1.6i16
  [EH9] Conseils pour la vente du vehicule dalshim31 4 1 825 20-11-2011, 22:02:28
Dernier message: dalshim31
  [ED7] qui tire à droite au freinage foucouchima 44 8 788 12-11-2011, 23:58:14
Dernier message: foucouchima
  [EG5] flanc tiré jante 16x7 besoin conseil DJMP06 26 13 809 07-09-2011, 09:34:53
Dernier message: Beowulf
  [ec9] changement de transmission droite stillrunning 1 1 276 26-06-2011, 21:44:01
Dernier message: boskorex
  [ee8] corrosion des bas de caisse et aile arriére droite Sina 9 2 883 21-05-2011, 14:13:36
Dernier message: Sina
  [fn2] echange fn2 contre crz ?? vherry 18 7 191 20-05-2011, 10:33:19
Dernier message: vherry
  [D16Z5] bruit roue avant droite crx55 3 2 199 19-03-2011, 15:34:44
Dernier message: Fixman
