[crx del sol] bruit ds les virage
tuners974 Hors ligne
14-06-2008, 18:58:33   -   [crx del sol] bruit ds les virage
voila je possède une del sol vti , mon problème est le suivant :
quand je prend un virage ( cela dépend de l'ampleur du virage) , j'entend un claclaclaclacla coté passager
j'ai donc changer la tête cardan!!
mais le bruit persiste d'où peut t'il venir ??
merci a tous de votre aide
sebvegas Hors ligne
14-06-2008, 19:00:24   -   Re: [crx del sol] bruit ds les virage
Cà fait le même bruit quand tu tourne de l'autre côté ? est ce que çà fait le bruit quand tu secoue ton volant à l'arrêt ?
Mon EK4, et mon ex ITR DC2 c'est par là : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85880.
14-06-2008, 19:02:36   -
non pas de l'autre coté , a l'arret j'ai pas le bruit non plus
pgmfi Hors ligne
14-06-2008, 19:06:13   -
rotule?
crx 15i af
14-06-2008, 19:11:24   -
j'y connait pas grand chose lol , mais je sait que j'ai les deux soufflet de directions déchirer
sebvegas Hors ligne
14-06-2008, 19:14:53   -
tuners974 a écrit :non pas de l'autre coté , a l'arret j'ai pas le bruit non plus
Je pensais à la crémaillère.
controle bien tes rotules si y'a du jeu, des silents blocs si ils sont pas morts, fixations diverses : direction, support moteur, support boite etc
le truc con : regarde si t'as pas un objet coincé dans ton pneu genre clou lol çà m'est arrivé sur mon ex voiture, et en virage çà cognait sur l'aile.
14-06-2008, 19:33:27   -
ouai un pote ma dit la crémaillère ou rotule aussi vu que ca fait pas mal de temps les soufflet sont mort
Gringo Hors ligne
16-06-2008, 04:39:21   -   Re: [crx del sol] bruit ds les virage
sebvegas a écrit :Cà fait le même bruit quand tu tourne de l'autre côté ? est ce que çà fait le bruit quand tu secoue ton volant à l'arrêt ?
ca peut etre dû a quoi un bruit a l'arret ?
barre de direction coté interieur ?
pgmfi Hors ligne
16-06-2008, 08:38:43   -
a l'arret je dirai rotules ou crémaillère, sa dépend du bruit
edit: si s'est plus "cloc,cloc" s'est une rotule, pour la crémaillère je n'ai jamais entendu Confused
crx 15i af
sebvegas Hors ligne
16-06-2008, 08:57:47   -   Re: [crx del sol] bruit ds les virage
Dans mon cas, c'était la crémaillère. Tu as une vis de réglage de serrage pour la dureté de ta direction. Ca faisait claclac en virages, dans les caos, et à l'arrêt notamment. Le pire, c'est que quand tu le fait à l'arrêt, çà fait bouger la rotule et çà induit en erreur. Le mieux est de sortir la roue, manouevrer à la main la rotule, si pas de jeux, y'a de fortes chances pour que ce soit en effet la direction ...
16-06-2008, 10:16:08   -
comment je doit faire pour entendre le bruit a l'arrêt ? tiré la roue , la tourner ? la bouger ?
sebvegas Hors ligne
16-06-2008, 10:59:51   -
tuners974 a écrit :comment je doit faire pour entendre le bruit a l'arrêt ? tiré la roue , la tourner ? la bouger ?
si à l'arrêt tu n'as pas le bruit, c'est pas la crémaillère je pense. regarde ta rotule ou sinon, amène la chez mr honda, çà sera plus simple car par le net, pas facile à diagnostiquer.
16-06-2008, 12:35:09   -
oui mais poru entendre le bruit a l'arret comment je doit faire pour l'entendre ce fameux bruit ? je tourne le volant sur place ?
sebvegas Hors ligne
16-06-2008, 12:41:33   -
tuners974 a écrit :oui mais poru entendre le bruit a l'arret comment je doit faire pour l'entendre ce fameux bruit ? je tourne le volant sur place ?
oui, tu le secoues même, comme si tu voulais tourner dagauche à droite.
Gringo Hors ligne
17-06-2008, 02:31:13   -   Re: [crx del sol] bruit ds les virage
en roulant je n'ai pas le claquement, c'est juste a l'arret lorsque je tourne légérement mon volant de gauche a droite que j'entend ce bruit.
je vais voir ca demain alors
merci Big Grin
22-06-2008, 20:20:13   -
bon des news , aucun bruit quand je leve la voiture et que je bouge la roue , bcp mon dit , tripode de cardan les petite billes ds les cardans donc a voir! je me renseigne du prix demain
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
23-06-2008, 09:32:49   -
Tu as deux côtés à ton cardan, le côté roue et le côté boîte.
[Image: signat_jpcar.jpg]
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 829 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [ALL] bruit fort AVD lors de virage à gauche jaune 28 24 993 04-01-2014, 19:25:28
Dernier message: push
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 355 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 195 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 953 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 435 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 507 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 811 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 950 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [DEL SOL VTI] Problème démarrage miss_vic83 14 5 801 04-07-2012, 13:57:59
Dernier message: miss_vic83
