je fais appel a vos connaissances multiples et variées afin de sauver une caisse complète d'as 53 de 87 sans moteur boite qui traine au fond de mon garage depuis un long moment. J'ai la possibilité d'avoir un d16z6 pour 500€ et je souhaiterai savoir si celui se monte dans mon as ? J'ai aussi une boite d'as mais ira-t-elle sur ce fameux d16?
merci à vous d'avance!
(Modification du message : 21-09-2014, 17:09:10 par BloodyMurder.)
24-09-2014, 14:55:42 - RE: [crx as 53] moteur d16z6
si mes souvenirs sont bons, la boite du ZC1 ne se monte pas sur D16 (à moins peut-etre avec quelques modifs ?) demande eventuellement à CharlyCRX. Il pourra surement te répondre
25-09-2014, 19:03:06 - RE: [crx as 53] moteur d16z6
Ne ce monte pas bolt on, vous voulez dire non??
Car après, je pense qu'avec un peu de taff, y a moyen quand même de mettre ça. Charly va bien mettre un B dedans donc bon ^^.
10-02-2015, 14:40:02 - RE: [crx as 53] moteur d16z6
C est faisable, sur le forum redpepperacing, y a même un mec qui a monté un d15z6 vtecEeeee,
Y a du taf, regarde sur le post a Charly pour le montage du b18 et tu te rendra compte du travail, pourquoi ne pas remonter simplement un moteur d origine qui sera facilement trouvable.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
12-02-2015, 15:38:23 - RE: [crx as 53] moteur d16z6
Tout est faisable à partir du moment ou on se donne la peine d'adapter.
Sa question initiale portait sur le fait de coupler la boite d'origine d'AS à un autre moteur, ce qui n'est pas possible. (bolt-on)
Il peut toujours swapper mais faudra mettre moteur/ boite.
12-02-2015, 20:35:16 - RE: [crx as 53] moteur d16z6
(12-02-2015, 15:38:23)INTERCEPTOR a écrit : Tout est faisable à partir du moment ou on se donne la peine d'adapter.
Exactement ...
Le moteur ZC n'est compatible qu'avec la boite GC et vice-versa ... pas de possibilité d'adaptation
D'ailleurs si vous regardez bien ... il y a un "C"
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time CIVIC AH53-1987 Sorties circuit 2021: Classic Festival-Nogaro-9-10 octobre
