Oldtoyotafan
26-01-2005, 22:24:33 -
Salut, le 6 en ligne de série M est disponible depuis 1966, ce ne serait pas une modèle de 1972?
Tu n'as pas de photos?
En effet, tous les moteurs de série M peuvent prendre la place d'un autre, ça va du 2000 OHC (M), en passant par le 2000 DOHC (3M) de la Toyota 2000, le 2300 (2M) ou 2600 OHC (4M), le 2800 DOHC (5M) ou le 3000 DOHC turbo (7M) de la Suprea.
Bien sûr, il faut faire quelques modifs, mais les supports du bloc sont identiques!
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 069
Sujets : 234
27-01-2005, 08:38:07 -
ah oui, c'est interessant !
Il y en a qui circulent de temps en temps dans les annonces...vu leur robustesse, cela peut être les mêmes !
oli_mk2
Sujets : 83
27-01-2005, 11:22:43 -
Ca y est , ça se reveille! Je ne fais que vou transmettre ce que j'ai vu, je n'ai aucun lien avec ces autos...
Citation :Salut, le 6 en ligne de série M est disponible depuis 1966, ce ne serait pas une modèle de 1972?
Ou peut être une coquille entre 62 et 68...
Pour les grands garçons interessés, vous avez les téléphones...
Si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi : un jour, tu étais le spermatozoïde le plus rapide du groupe.
JP32
Sujets : 234
27-01-2005, 13:21:47 -
tiens je vais appeler...pour le modèle 76, il se pourrait qu'elle soit marron, et déjà vu en annonce...
a+
seb
ED7 Rusty
44 - Loire-Atlantique France Messages : 358
27-01-2005, 14:24:03 -
Je suppose que si on peut y mettre un moteur de Supra
se sont des propulsions ?
Banzaï !
Takamaté Oraduku
27-01-2005, 19:51:43 -
verts ... les poils ...
JP32
Sujets : 234
27-01-2005, 19:59:59 -
L'ensemble à l'air costaud !
JP32
Sujets : 234
27-01-2005, 20:03:39 -
Oli, il manque un chiffre dans le second numéro !!!
remarque je peux essayer de deviner....
Oldtoyotafan
28-01-2005, 01:52:23 -
Oli, tu es sûr que la photo du chassis que tu as mis correspond à une Crown?
C'est que la mécanique ne me dit rien, et c'est un chassis en X, alors que mes Crown ont un chassis à échelle:
Cette photo correspond à un chassis d'une Crown de 1977 (MS85).
Avant le démontage:
Euh... Après:
La photo que tu as mis d'une Crown bleue à phares rectangulaires correspond à un modèle exclusif pour le Japon, comme le sont tous les modèles de Crown à phares rectangulaires.
Oldtoyotafan
28-01-2005, 22:49:45 -
Salut, en effet, c'est bien d'une Crown.
Je n'avais jamais eu l'occasion de voir une RS4* (c'est ça??) sous sa robe.
Les miennes sont MS65 et MS85, avec le chassis que j'ai montré, je pensais que les antérieures avaiebt la même base.
Merci pour ces photos, très intéressantes, c'est ta voiture?
Tu en as restauré une? Ce moteur est un 4 cylindres, c'est le 5R?
On voit donc que ce ne sont pas du tout les mêmes bases, le chassis n'a pas la même configuration, la motorisation est très différente, la boite de vitesses est inconnue pour moi, et la carrosserie ressemble à une autoporteuse, avec la baie-moteur soudée à la coque.
Sur les MS64 et 85, la baie est formée par des pièces démontables:
