coup de jus en touchant tete de delco
den Hors ligne
25-06-2007, 12:00:46   -   coup de jus en touchant tete de delco
est ce que c'est normal de prendre un coup de jus en touchant la tete de delco a l'endroit des raccords des fils d'allumage qui sont bien branches ?
dirtybud Hors ligne
25-06-2007, 12:33:08   -
salut, dans quel etat sont tes fils, et ta tete de delco, n'est elle pas fissuré quelque part ??
bon , ben ca y'est je roule en eg4 !!!
den Hors ligne
25-06-2007, 12:59:32   -
non les fils sont en bonne etat et la tete n'est pas fissuree
den Hors ligne
25-06-2007, 16:43:04   -
je crois avoir trouver d'ou venez mon probleme , j'avais laver le moteur au karcher et il y avait de l'eau au niveau des bougies et au niveau des bobine d'allumage dans le cable.
dirtybud Hors ligne
25-06-2007, 18:11:59   -
ah ben ca doit etre ca alors !!!
  Tête 4AGE SUR BLOC 7AFE ? BanditFX7 22 6 140 15-09-2010, 21:55:42
Dernier message: discret
  [MR2 SW20 rev1] démarre toujours au deuxième coup de clef ! unkass 9 3 886 13-03-2009, 11:16:28
Dernier message: .Némésis.
  [ST185CS] à coup, pas de puissance[résolu] streetbike 19 3 974 21-02-2009, 20:43:20
Dernier message: streetbike
  ça vaut trop le coup !!!! alexheraud 11 1 789 26-06-2007, 12:04:43
Dernier message: alexheraud
  ST 162 demarre pas du premier coup celicatmann 10 2 473 24-12-2006, 00:16:20
Dernier message: CélicaToy'
  coup de gueule toyota GT-S_49er 17 2 066 06-09-2006, 12:21:46
Dernier message: ta60
  Coup de Gueule TTE RB26DETTvs2JZ 32 6 100 14-08-2005, 14:47:40
Dernier message: superraf
  il me semble que ca vaut le coup .......corolla 86 inside jbg 8 1 227 10-05-2005, 19:30:47
Dernier message: fenrirjk
  Ca vaut le coup ou pas??? Tsuchiya 3 1 325 12-01-2005, 19:36:40
Dernier message: supra67
