mimivtec
28-01-2006, 14:26:15 - Fuite de gaz d'échappement entre le collecteur 4/2 -> 2/1
Voilà salut à tous,
Je viens de changer de moteur (remis le même qu'à l'origine D16Y8 coupé 97), tt c bien passé sauf que j'ai une perte de gaz d'échappement entre le 4/2 et le 2/1. .
Petite précision;
- J'ai laissé le collecteur 4/2 qui m'était fournis avec mon "nouveau moteur".
- J'ai vu une référence sur les 4/2 (il y a 2 lettre[oublié] puis un chiffre) : nouveau moteur .. 3, moteur cassé .. 4.
Qu'est ce que vous en pensez?
Existerait il un joint,.....?
Un grand merci d'avance pour vos réponses.
tiz_2_Cooper
29-01-2006, 02:56:39 -
perso moi j'ai eu un joint avec mon 4/2/1.. regarde sur ebay si tu peux l'avoir a l'unité masi sur les collecteur origine il n'y a pas de joint spécifique que je sache c'est une liaison entre les deux bloc de fonte bien lourd
mazda rx-8 rotativ feeling
