coté réparation et cv gagné...pro moteur demandé!!
upercut Hors ligne
19-08-2005, 16:27:06   -   coté réparation et cv gagné...pro moteur demandé!!
tt d'abord lisé ce petit texte:
A note about Compression and Overbores:
For Import motors the rule of thumb is 9.5 with Steel Heads, and 10.5 with Alum. Heads dissipate heat and allow for higher compression. Overboring adds to the Cubic inch (more HP), and increases compression.
The European marketplace has for years run their Imports in the 9.5-11.2 range (although they have slightly higher octane gas available).
So, if you want to make some easy HP, raise that compression and overbore. In most cases it's an easy 15-20% HP gain!
Example #1: VW Golf 1.8L (81mm std. bore) 1988-91
At 9.0:1 comp = 90 HP
At 10-1 comp = 105 HP
That's a difference of 15% w/o an increased bore!
Example #2: VW Golf 1.8L (.020 overbore) 1988-91
At 9.3:1 comp = 82HP
At 9.5-1 comp = 95HP
Bottom Line:
If you're rebuilding for stock or performance, raise the compression and overbore for an easy 15-25% HP
(depending on size).
Note that it's just the opposite with Turbos - you want lower compressions and smaller overbores!
apparemment, le faite de réaléser ces chambres et d'installer des pistons en augmentant le tx de compression ferait gagner des cv!!
pour le tx de compression, je comprend a peu près mais pour le réalésage :roll: !!
qq'un pourrait m'expliquer, peut etre que je n'ai pas saisi qq chose dans le texte....??
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
19-08-2005, 16:30:51   -
ben tu augmentes légèrement ta cylindrée...
upercut Hors ligne
19-08-2005, 16:32:46   -
ouai mai bon l'augmentation de cylindrée ferait de telle miracle....
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
19-08-2005, 16:58:02   -
Citation :Example #1: VW Golf 1.8L (81mm std. bore) 1988-91
Je vais le refaire plus clair :
1er cas : rapport puissance/compression avec alésage stock
81mm@9,0:1 = 90hp
81mm@10,0:1 = 105hp
2eme cas : rapport puissance/compression avec réalésage.
81,2mm@9,3:1 = 82 hp
81,2mm@9.5:1 = 95 hp
Ca veut simplement dire qu'il vaut mieux monter la compression plutôt que de réaléser.
En augmentant la compression, le volume d'air admis est sensiblement le même, la course inchangée. Donc à la compression on va comprimer l'air d'avantage.
Si on a aussi réalésé, la surface du disque est supérieur donc on perd de la compression puisque même au PMH on aura plus de surface que d'origine.
Il faut donc compenser cette perte en augmentant également la compression.
Conclusion : si tu veux monter légèrement ta compression il vaut mieux rester stock. Si tu veux réaléser dans ce cas prévois de monter la compression plus sévèrement.
Citation :That's a difference of 15% w/o an increased bore!
WITHOUT = SANS
15% de gain en passant de 9:1 a 10:1 SANS REALESER !!!
little Hors ligne
19-08-2005, 20:17:23   -
Merci DJ !
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
19-08-2005, 23:38:16   -
dj_spark, En augmentant l'alesage comme la course on augmente le RV LOL Wink
RV = ( V + v ) / v
maxvtec Hors ligne
20-08-2005, 00:27:03   -
si je dis pas de connerie quand on monte dans les hauts regimes le moteur a pas le temps de remplir entierement ces chambres de combustions donc si on augmente le rv sa va plus comprimé le melange donc plus de puissance.
c'est pourquoi dans le cas d'un montage d'un turbo il vaux mieux diminué le rv car la les chambres de combustion vont etre pleine, donc en diminuant le rv on peu augmenté la quantité d'air et d'essence admis pour en tirer plus de puissance!
upercut Hors ligne
20-08-2005, 08:14:59   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :dj_spark, En augmentant l'alesage comme la course on augmente le RV LOL Wink
RV = ( V + v ) / v
rbi met les unités stp!! Wink
deux avis différent, le réalésage de la chambre entraine t-il le gain de RV??
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-08-2005, 10:08:00   -
Sauf que ici on a pas touché à la course :roll:
Personne n'a parlé de course ici RB 8) sinon je suis d'accord avec toi.
V=Pi.R².h
et dans notre exemple h est constant (a peu de chose près vu le dome des cylindres a plus forte compresion) et dans ce calcul on ne prend pas en compte le volume de la chambre.
20-08-2005, 10:27:16   -
RV = ( V + v ) / v
Rv pas d'unité, c'est un rapport, et les autre c'est en ce que tu veux, mais souvent en cc
V=Pi.R².h
C'est juste pour dire, qu'on augmente l'un ou l'autre, ca augmente forcement le rapport volumétrique Smile
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-08-2005, 10:29:50   -
Ce serait vrai si le volume PMH était inchangé, or ce n'est pas le cas puisque le diamètre est majoré : regardes les chiffres du début.
Peut être que je me gourre mais je suis en plein déménagement et tous mes bouqins sont en carton donc je n'ai aucun moyen de vérifier.
20-08-2005, 10:36:03   -
dj_spark, oki, tu parle de v (petit v) Mais on ne touche pas petit v normalement vu qu'on réalèse pas la culasse Neutral
Si on augment petit v et V c'est clair que ca ne va pas augmenter beaucoup le rv !
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-08-2005, 14:52:27   -
Petit v n'est pas dépendant du diamètre (alésage) dans son calcul ?
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
20-08-2005, 15:42:05   -
v = volume de la chambre de combustion.
Le realesage est effectué au niveau du cylindre, donc lors d'un realesage, " v " reste a la même valeur. Juste V changera Wink
SI V croît, v reste constant : le RV croît.
Si v croît, V reste constant : le RV décroît.
Si le RV croît, le pression en fin de compression croît.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-08-2005, 16:25:53   -
Confused ah bah oui la c'est plus clair : v est constant...
rodi Hors ligne
Sujets : 104
20-08-2005, 16:31:00   -
RV = ( V + v ) / v
tu mets en m3 ou cm3 ................
quel que soit l'unit" de volume il faut quelle soit la meme ds tt la formule il sagit d'un rapport
maxvtec Hors ligne
20-08-2005, 17:03:10   -
pour calculer le volume de votre chambre de combustion il faut faire:
v=V / Rv - 1
donc:
v pour b16 = 43,3 cm3
v pour d16z6 = 49,1 cm3
v pour d16a9 = 46,8 cm3
v pour d16y5 et d16y8 = 46,2 cm3
v pour d16y7 = 47,3 cm3
v pour b18c6 = 44,5 cm3
pensez a divisez la cylindré par 4 Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-08-2005, 17:52:47   -
Si on pouvait rester sur l'exemple numérique de la Golf ce serait plus simple
maxvtec Hors ligne
20-08-2005, 18:11:40   -
Citation :1er cas : rapport puissance/compression avec alésage stock
81mm@9,0:1 = 90hp
81mm@10,0:1 = 105hp
franchement moi je pense pas que se sois possible de gagné 13hp en augmentant le Rv de 0,2 Confused
bubull59 Hors ligne
01-09-2005, 19:18:53   -
salut a tous , desole si je dis une connerie mais il y a un truc qui me chifonne dans votre debat . c'est au sujet des pistons "haute compression" . a ce que j'ai compris en vous lisant ce sont des pistons un peu plus bombes pour avoir plus de compression . si l'on regarde le premier temps : l'admission . ce piston aspirera moins de melange si il est plus bombé . donc on comprimerai plus , moins d'air !!!! c'est assez contradictoire . a mon avis , pour augmenter la compression il faut juste diminuer le volume de ses chambres de combustion , c'est tout . c'est d'ailleurs comme cela que fonctionne un moteur diesel . si l'on met un compressiometre sur un moteur 2.0 essence on tourne autour des 10/1 , alors que sur un moteur 2.0 diesel on atteint 20/1 voir plus . tout cela avec la meme cylindrée (le meme V) , juste des chambres de combustion deux fois plus petites. ce qui est logique . je crois que ces pistons "haute compression" ne servent pas a grand chose .
j'aimerais tout de meme tester au compressiometre histoire de voir .
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
01-09-2005, 19:39:04   -
C'est pour ça qu'il faut les associer avec des AAC qui autorisent une ouverture supérieure.
bubull59 Hors ligne
01-09-2005, 22:34:21   -
ok , bien vu j'avais pas pensé a ca .
  L'entretien et la réparation auto Goose 1 868 22-11-2019, 21:24:00
Dernier message: fujiwara
  caches moyeu jante TDM Pro race qui fondent Hiz 5 1 356 01-06-2019, 13:42:29
Dernier message: Hiz
  Kit réparation pare brise alboubou 5 1 627 10-04-2019, 10:41:17
Dernier message: fefe hyundai
  [Réparation jante] Valable ou pas? sapeurad 2 1 525 20-03-2017, 14:46:47
Dernier message: sapeurad
  recheche société reparation jante pour s13 gossar 15 5 809 27-02-2017, 10:13:37
Dernier message: myqueul
  [ suspension KW ] réparation combinée vtecman34 10 6 785 17-03-2016, 15:30:03
Dernier message: vtecman34
  [All] réparation hayon fibre Civixx 20 3 510 20-12-2015, 22:00:55
Dernier message: Civixx
  Cote réparation... Ou pas ? MoTT 7 2 310 06-06-2015, 08:57:12
Dernier message: MoTT
  Réparation jantes Steven08 3 1 518 14-03-2015, 11:19:39
Dernier message: Francois_303
  Réparation point de levage alboubou 28 14 877 06-11-2012, 13:03:59
Dernier message: alboubou
