corolla gt frein a main freine plus...
tonyboy Hors ligne
07-09-2007, 21:50:27   -   corolla gt frein a main freine plus...
mon frein a main ne freine plus sur ma corolla gt de 85 quelqu'un c'est comment reglé le bléme sachant que disque et plaquette ok...
dardevil05 Hors ligne
07-09-2007, 23:37:53   -
cable du frein à main a regler ou à remplacer(ce qui serait mieux) à mon avis.
lebof Hors ligne
08-09-2007, 13:47:05   -
En haut au niveau du frein à main tu resserre les deux ecrous de 10. Big Grin
Par contre, quand tu change tes plaquettes, et que tu repousse le piston pour mettre les neuves, faut desserrer le frein à main à fond, freiner plusieurs fois à la pedale pour mettre les plaquettes en appui, et ensuite regler le serrage du frein à main, CE QUE 90% DES GENS NE FONT PAS, alors que c'est un systeme de rondelle belleville 8)
Sinon, tu te retrouve à tjrs devoir resserer le frein à main qui au final, sera en butée :roll:
jeje069 Hors ligne
09-09-2007, 23:01:58   -
si c'est une AE82 tu as peut etre le meme probleme que j'avais:
regarde que tes leviers de commande de frein a main ne soit pas grippés au niveau de l'etrier
j'ai vu ce souci sur plusieur AE82
methode:
detendre ton cable de frein a main(long ecrou de 10 contre le manche du FAM)
dessolidariser les cables des etriers
faire manoeuvrer les levier a m'aide d'une pince multiprise (il faut qu ils reviennent tout seul a leur position relacher quand tu les relache)
si il ne reviennent pas nettoyage et graissge des etrier
tonyboy Hors ligne
10-09-2007, 17:20:55   -
merci a vous pour l'info jeje tu avait raison kool... LOL
jeje069 Hors ligne
16-09-2007, 21:18:22   -
ravi d'avoir pu te rendre service
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 939 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  corolla gt ne démarre pas ou plus! japBZH 4 2 459 07-04-2011, 21:39:06
Dernier message: japBZH
  Frein à main Corolla E11 Knövak 7 3 285 20-11-2008, 15:28:21
Dernier message: SK_Flowne
  répartiteur de frein Corolla jetleers 1 1 069 24-01-2007, 20:34:05
Dernier message: psycho
  On freine comment?... Gonzolegrand 17 2 884 06-09-2005, 16:53:44
Dernier message: PEREIRA
  Comment démonter une roue de corolla ? (corolla 2002 ts) Junior146 8 6 485 23-03-2005, 01:22:29
Dernier message: sysy22
  question facile : réglage frein a main Yaris mugenr 7 10 339 23-01-2005, 20:57:20
Dernier message: max-spy
