lexus971
13-07-2014, 20:32:10 - conseil edfc tein
Salut, j'ai des combiné fileté tein super street damper sur ma lexus is 200 et je voudrais savoir si il existe un seul modele de EDFC tein ? Et si tous les moteurs sont les mêmes ? Merci
lexus971
14-07-2014, 18:18:07 - RE: conseil edfc tein
Merci pour vos reponses
lexus971
16-07-2014, 00:44:32 - RE: conseil edfc tein
Petit question, sur l ecran du boitier edfc il y a front et rear, plus ont monte dans les chiffres plus les amortisseurs sont dur ou c'est le contraire ? Et pour le montage des moteurs sur les têtes il faut qu'elles soient au plus souples ou au plus dur ? Merci
gotboost
Quelques unes...
- Suisse Messages : 1 318
22-07-2014, 12:05:03 - RE: conseil edfc tein
(16-07-2014, 00:44:32)lexus971 a écrit : Petit question, sur l ecran du boitier edfc il y a front et rear, plus ont monte dans les chiffres plus les amortisseurs sont dur ou c'est le contraire ? Et pour le montage des moteurs sur les têtes il faut qu'elles soient au plus souples ou au plus dur ? Merci
plut tu incrémente les chiffres et plus c'est "souple"
Quand au montage des moteurs sur les têtes, ce sont de bêtes moteur pas à pas, donc quand tu met le boitier edfc sous tension, tous les smoteurs se synchronysent par défaut sur la valeur 0 (réglage le plus ferme)
La synchro dure environ 5 secondes et fait un peu de bruit.
Ensuite seulement tu pourra agir sur la fermeté du couple avant et arrière, avec les 3 presets mémorisables de l'EDFC
(Modification du message : 22-07-2014, 12:05:22 par gotboost.)
lexus971
22-07-2014, 22:10:34 - RE: conseil edfc tein
Merci gotboost, en faite le montage est super simple je pensai que le montage et réglage était plus compliqué. Merci encore
lexus971
18-08-2014, 22:49:11 - RE: conseil edfc tein
salut tous le monde, j'ai un petit souci avec les amortisseur super street et les moteurs, les diamètres ne sont pas les mêmes sur les combinés c'est du 12 et les moteur du 10, est ce que je n'ai pas commandé les bons modèle EDFC ? merci
