10-04-2005, 13:01:25
#1
Salut,
je dois démonter mon système de clim pour pouvoir sortir mon moteur.
Je voudrais savoir si il y a des précautions à prendre à cause du gaz (voiture de 92)
vends pièce de prim GT
[conseil]comment démonter une clim?
#1
Salut, je dois démonter mon système de clim pour pouvoir sortir mon moteur. Je voudrais savoir si il y a des précautions à prendre à cause du gaz (voiture de 92) Merci
10-04-2005, 14:56:49
#3
non, il suffit de bien attendre que le r12 s'évappore dans l'atmosphere, et demander à son voisin qu'on apprécie tout particulierement de fumer une cloppe à coté en attendant..
10-04-2005, 15:23:36
#4
bin tu ouvre juste ton circuit et tu attend que tout ton gaz s'echappe dans l'atmosphere ( chose qui est bien sur hautement deconséille pour notre ozonz!!!) et t'es pas oblige de rester a cote pendant que ca sort... non serieusement y pas de precaution particuliére mais fais le a l'air libre et ne met pas le nez dessus.... c'est tout je pense
le caddic rs : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-1-6i16-le-caddic-rs
le sam : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Suzu...en-ballade mon ed 7top chop http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=183247 tous mes délires sur : www.jcsgarage.fr
10-04-2005, 22:50:39
#5
franchement c est assez deg pour l'environnement et je ferais faire ça par un pro...
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme |
