axis
je voudrai partager l'avis des éventuels possesseurs du boitier camcon vvti de chez power enterprise.
Ayant monté ce boitier sur ma celica vvti depuis quelques mois je voudrais savoir si quelqu'un a trouvé une configuration idéale pour son moteur à part celle fournie par le constructeur.
Merçi d'avance
nathan95370
T'as gagné quelque chose avec ce fameux boitier?
T'as fait des comparos avec un 145 stock?
Musashi-sama
T'as une sonde Large Bande ?!
Si oui, bah tu devrais réussir à faire un bon réglage de l'AFR mais pour le VVTi là en effet faut chercher des infos...
Les proprios de MRS en ont un pour certainbs, va donc par là bas demander...
FBI31
Sujets : 30
axis a écrit :Bonjour,
Merçi d'avance
[Mode HS ON]
Hello,
On t'a jamais vu le vendredi soir ?
[Mode HS OFF]
axis
axis
Musashi-sama a écrit :T'as une sonde Large Bande ?!
L'idéal en effet serait de remplacer la sonde existante par une large
bande.
J'aimerais bien effectuer cette modif mais comment fait-on ensuite pour visualiser les données recueillies par la sonde?
Faut-il un logiciel spécifique?
Musashi-sama
Ca dépend...
Le plus souvent tu as un mano qui t'affiche le ratio, le tout livré avec ta Large Bande...
axis
