compatibilité cullasse sr20
EagleEnergy Hors ligne
02-04-2014, 18:16:06   -   compatibilité cullasse sr20
Salut à tous,
Petit soucis sur un sr20det du genre coussinets pétés du coup on a trouver un sr20de pas chère mais on se demande si on peut mettre la cullase du det dessus histoite que ça aille tout bien. Vous pensez que c'est possible ?
Bonne soirée / journée Wink
jerome024 Hors ligne
02-04-2014, 18:55:31   -   RE: compatibilité cullasse sr20
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Comp...et-sr20det
si ça peut t aider Wink
mais vérifie toujours si le vilo n'a pas été touché y a peut etre que les coussinets à remplacer
Sujets : 147
02-04-2014, 19:06:32   -   RE: compatibilité cullasse sr20
non, pas possible.......
et quand bien même ce serait un DE de silvia (donc prop' ), tu serais mal, car ya pleins de modfis a faire, gicleurs de pistons, bloc girdle.....
02-04-2014, 20:47:14   -   RE: compatibilité cullasse sr20
Et en plus tu perdrais le NVCS, ce qui est dommage, à moins re re-tirer une alim d'huile d'une plaque sandwich.
Tu peux peut être récupérer le vilo par contre.
Mais juste le vilo.
Et il y a un risque de tomber sur un vilo avec seulement 4 contrepoids au lieu de 8. Je sais pas si la différence au niveau efforts sur les coussinets se ressent vraiment, par contre à voir si 1 seul plus gros contrepoids par bielle passe encore dans le bloc girdle.
Sujets : 147
02-04-2014, 21:05:09   -   RE: compatibilité cullasse sr20
les DE ont seulement 4CP......
02-04-2014, 22:06:48   -   RE: compatibilité cullasse sr20
Au moins 1 personne dont j'ai oublié le pseudo est tombée sur 1 vilo à 8CP (j'étais le premier surpris), mais ça doit être la grosse loterie.
Peut être que Nissan avait plus de 4CP en stock et voulait pas arrêter la chaine, ils sont assez coutumiers du fait LOL
03-04-2014, 17:22:53   -   RE: compatibilité cullasse sr20
Ok merci pour vos réponses je vais faire transmettre le message Wink
On a pas encore demonter le bloc pour voir l'état du vilebrequin je croise les doigts
  Itb sur ca18det ou sr20 ? Nicooo 1 824 12-10-2020, 10:25:29
  Demarrage impossible chaud/froid s13 sr20 gibussx 11 1 496 01-05-2020, 14:57:57
Dernier message: folken
  swapp s13 sr20 Sonny 30 4 691 08-12-2015, 01:32:43
Dernier message: Nakago
  [S13] trouver un sr20 de s15 guiltou-crx 44 6 969 04-02-2014, 13:58:09
