wasabi77190
20-09-2015, 11:40:32 - compatibilité boite de vitesse
salut a tous ,
quel boite monterai plus and play sur un gt turbo de96 ( par rapport a l'embrayage etc )
j'ai une occaz sur une boite de wrx , mais niveau solidité ces pareil c'est du nougat?
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 264
20-09-2015, 19:37:18 - RE: compatibilité boite de vitesse
(20-09-2015, 11:40:32)wasabi77190 a écrit : salut a tous ,
Comme dis dans ton sujet ici https://www.japancar.fr/forum/Sujet-GC8-...de-vitesse
Tu peut monter tout les boite de GT, WRX, forester et legacy. si passage a la BV6 changement de l'embrayage.
Et comme dis dans ton sujet ici https://www.japancar.fr/forum/Sujet-info...u-gt-turbo
Les Boite sont éprouvée a 40 m/kg sur GT et 42 sur wrx, si elle son pas conduite comme des bourrin et entretenue, pas de raison quelle casse.
Pour info une GM sort 28m/kg
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 20-09-2015, 19:38:55 par fujiwara.)
Proger
20-09-2015, 20:59:48 - RE: compatibilité boite de vitesse
Comme dis dans ton sujet, après 2003 les boites de WRX ont été améliorées.
Après, je ne sais pas si la GT a un cable d'embrayage ou un système hydraulique... (ma legacy a un cable, mais c'est la version prolétaire xD ) En tout cas, la WRX est hydraulique.
wasabi77190
20-09-2015, 22:08:47 - RE: compatibilité boite de vitesse
Ah okay j'avais une occaz sur une de wrx je vais voir si je suis a cable dans se cas
wasabi77190
21-09-2015, 14:52:13 - RE: compatibilité boite de vitesse
merci de l'info
the fab
Sujets : 25
08-12-2016, 10:17:32 - RE: compatibilité boite de vitesse
(07-12-2016, 07:59:49)fujiwara a écrit : Du moment qu'il est en Turbo, oui!
Sans aucune certitude sur les différents modéles, mais t'es sur qu'il y en a pas en 4.44 sur les Foz turbo ?
Parce que mon 4.44 avait un souci de roulement et ne sachant pas lequel c'était je m'étais trouvé un pont de Foz turbo en 4.44 justement, avec en plus l'autobloc à disques dessus et c'était bien les mêmes références que le mien. par contre je ne sais pas si le gars avait monté ça après coup ou si c'était l'origine.
pis du coup je l'ai revendu car c'était juste le roulement de nez de pont, donc droit, qui faisait chier sur la mienne et pas un roulement conique avec tout les réglages à faire. du coup j'ai juste remplacer le roulement sur le mien.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
fujiwara
Dura lex sed lex
08-12-2016, 10:32:08 - RE: compatibilité boite de vitesse
Je ne peux pas affirmer qu'il n'en existe pas!
Même si je connais bien les models, personne n'est à l'abris d'une petite quantité de pièces montées discrètement à un moment T. (nous l'avons bien vus quand nous nous somme pris le bec avec les bobines crayons sur les GT97 )
De tout ce que j'ai vu et entendu, c'est du 4.10, mais il est plus sur de vérifier quand le pont et la boite ne viennent pas du même véhicule.
the fab
Sujets : 25
08-12-2016, 22:28:32 - RE: compatibilité boite de vitesse
M'en rappelais même plus de celle la, ca m'avais gravement marque tu vois...
Mais comme tu dis autant prendre toutes les références et contrôler quand ça ne vient pas du même endroit.
Ma voiture me dit :
