Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-03-2025, 14:56:48
comment repeindre des jantes?
chaserider Hors ligne Active Member ***
Réputation : 23
21-01-2009, 13:35:06 #1
bonjour a vous
je fais appel a vos service parce que j'ai 2 3 souci
suite a un accident j'ai érafler une jante alu
je voudrai la réparer avec une pâte d'alu et les repeindre en blanc
y a t'il une technique particulière pour repeindre des jante ?
quel après faut t'il mettre ?
puije les décaper avec un produit qui décolle la peinture ou il faut les poincer?
et une dernière question est ce que vous savez combien ca me coutera de les faire peindre un gars ma annoncer 200 euro...
merci d'avance pour vos reponce
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
Mister_Z@z Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 86
Réputation : 16
21-01-2009, 13:49:10 #2
salut, j'avais une jantes alu méchament plié (y'avais un angle droit sur le bord LOL), sur aix y'a personne qui fait sa quand c'est vraiment très abimé, je suis allé a carpentras ,chez Mutte,il m'a pris 60€ pour la réparation de la jante, sachant qu'elle était tordue et fissurée sur 5cm...tarif correct car il a du passé du temps dessus Smile et le travail est vraiment nickel, elle a la forme d'origine, parfaitement ronde, mais elle est brulé car il a fallut ressouder .
donc si tu veux repeindre de la meme couleur qu'elle était avant, tu peux aller a feux vert te fournir en bombe spéciale jantes, ou alors tu peux mettre d'autre couleur (perso je fait sa noir brillant...) à ta guise.
oublie pas de poncer avant, avec une éponge à poncer (chez feux vert tjrs ^^), au total pour les 4 jantes j'ai prévue deux bombes de noir, une de vernis et une éponge a poncer>>>40€ , j'en ai déja fait une pour tester, le rendu est nickel et j'ai pas de qualification en peinture donc tu peux le faire toi meme sans soucis...
voila!
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
Réputation : 23
21-01-2009, 15:47:15 #3
merci pour ta reponse
moi la réparation faut que je colmate au DEFCON j'ai juste de la matière arracher
après pour la peinture le problème c'est qu'une fois que tu ponce les jantes il faut mettre des produit pour que ta couche de peinture adhére genre un après
et ca j'y connais rien
peindre a la bombe je vai essayer j'ai rien a perdre mais j'ai des doute
puis après quand tu va mettre ton pneu la peinture risque de craqueler sur les bord
____________
Sujets : 86
Réputation : 16
21-01-2009, 15:51:09 #4
moi j'ai poncé et peint direct, apparament y'a pas forcément besoin d'appret, sa depend du ponçage peut etre...on verra bien si sa tiensSmile
DLEDMV
Fenril013 Hors ligne Active Member ***
21-01-2009, 17:11:03 #5
Salut,
J'ai quelques notions en peinture (j'ai réparer et repeind entierement mon VTR SP2) et il n'y a pas si longtemps je me suis renseigner pour repeindre mes jantes Lotus...
Le carrossier m'a dit que la peinture pour jantes était spéciale... C'est en fait, une poudre de peinture qui est appliqué par un procéder electrique et qui s'incruste dans la jante... Ce qui permet à la couleur de résister au coup de pierre et autre attaque de la route!
N'oublions pas que les jantes se mangent pas mal de saleté!!!
Donc en toute honnetetée, je reste sceptique concernant la résistance de la peinture à la bombe aux différentes attaques journalières...
Pourrait tu poster une ou 2 photos des jantes peintes à la bombe après montage du pneu stp?? J'aimerai voir le rendu et avoir ton avis sur la résistance...
Merci!
La suivante est la... Et ça va faire mal! :]
[Image: banires2000copie.jpg]
gineto Hors ligne Posting Freak *****
21-01-2009, 17:46:08 #6
perso, j'avais peind mes jantes de moto avec de la peinture HT 150° pour bloc moteur, en bombe, sans après
Résultat nikel et 15 000 km plus tard rien à bougé
21-01-2009, 17:46:54 #7
gineto a écrit :perso, j'avais peind mes jantes de moto avec de la peinture HT 150° pour bloc moteur, en bombe, sans après
Tu as eu un bon rendu??
Sujets : 86
Réputation : 16
21-01-2009, 19:02:00 #8
en fait j'ai pas encore monté les pneus dessus donc je sais pas encore Smile
DLEDMV
21-01-2009, 19:41:48 #9
Mister_Z@z a écrit :en fait j'ai pas encore monté les pneus dessus donc je sais pas encore Smile
Loll!! Pourrait tu poster tes impressions après le montage et nous dire si ton travail à tenu le coup du montage??
Merci! Wink
21-01-2009, 23:46:57 #10
le rendu est nikel, mais les jantes à la base ne sont pas lisse, mais légèrement grainée, ça doit facilité l'accroche de la peinture
[Image: dsc00036se3.jpg]
21-01-2009, 23:48:53 #11
Loll
Mon pere à la meme meule mais avec le cadre rouge...
Bon petit roadster!
Sujets : 86
Réputation : 16
22-01-2009, 15:34:54 #12
Merci! Wink
okWink
DLEDMV
BabaHonda Hors ligne Senior Member ****
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
22-01-2009, 18:17:07 #13
j vous suis .. j ai mes jantes à repeindre aussi ..par contre ça sera bleue nuit ..
j deja repeint ces jante smais en Blancs , malheureusement le sel n'a pas eut pitié de la peinture .. ça part en lambo .. :roll:
Manque de vernis trés probablement....
