Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique Messages : 4 500
Sujets : 80
03-10-2011, 12:51:59 -
Le nbre de tour est la base pour starter le moulin, ensuite c'est réglage fin... T'as serré combien de fois ta 125? :]
Non à l'époque l'appareil hautement sophistiqué s'appelait couleur de bougie, réglage au ralenti ensuite vérif à 3000 pendant 30sec coupure nette moteur, si couleur pas bonne c'est au niveau gicleur de débit qu'il faut regarder (ou hauteur aiguille pointeau sur une bécane).
Si il y a un capteur c'est que c'est un moulin ou allumage de r21 pas de r20.
AAC latéral, ils ont pu mettre les repères dessus sans certitude, mais bon tu peux créer tes repères toi même comme je l'ai dit plus haut et si pas de déphasage sur ta lampe, faire un trait à 6-8° au rapporteur d'angle.
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
- France Messages : 29 304
03-10-2011, 12:58:06 -
pas assez compliqué ca pour eux
si tu causes pas duty cycle, dwell time aux bobines, waste gate lag, ou autre, c'est perdu
fait comme a dit max
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Sujets : 80
03-10-2011, 13:17:50 -
Mis à part contredire ce que je raconte, pas une seule fois, tu ne m'as demandé ce qu'était un réchauffeur et à quoi il servait hein...
Pourtant, je suis presque sûr que c'est ça ton problème hein
Boyoute, j'suis trop vieux pour ces counneries, m'en vais rendre visite à mon coupaign Toon à l'hospice tiens!
Et pour ce qui est du colortune, c'est vraiment l'outil idéal à pas cher, pas besoin de testeur gaz.
03-10-2011, 14:31:11 -
on voit ça
sansoub
05-10-2011, 10:17:00 -
donc
voila comme promis les photo:
donc pour verifier l allumage:
ensuite les deux vis que j apercois, je supose que la grosse c est le ralenti, et l autre la richesse? je suspose que sous la vis de richesse c est le rechauffeur?
le fameux capteur au dessus du volant moteur
le partie allumage et commande d allumage
mon filtre a essence, qui n ai jamais plein, meme moteur demarrer
une plaque d identification sur le moteur
Votre véhicule :
RENAULT R20 TS 11CV 1975
Alimentation : Essence
Cylindrée : 1995
Puissance : 103 ch (76 kw)
Moteur : 829 G 702
voila j espere qu avec tout ca on va pouvoir le regler propre
05-10-2011, 16:56:31 -
c'est un allumage CDI qui a été adapté dessus, cela se voit au fait que sur le bloc, au dessus de la cloche d'embrayage, il n'y a pas de trous de prévus en fonderie pour fixer le capteur PMH.
pour le reste, la vis avec le ressort, est bien celle du réglage ralenti, et celle entourée en rouge est celle de la richesse, qui normalement, agit sur l'arrivée d'air.
Si mes souvenirs sont bons(et ton carbu ressemble a celui que j'ai sur la CeuXe, un Weber 32/34DMTR) tu dois serrer a fond la vise de richesse, sans forcer( sinon ca risque d'abimer le cône au bout, et donc, sa portée) et tu dois dévisser de deux tours, ensuite, parfaire ce réglage a la couleur de la bougie.
Les deux gicleurs(ralentie et charge) sont accessibles pas le venturi, en enlevant la coiffe du filtre a air.
A voir si ils ne sont pas bouché, ou obstrué.
Tu peux trouver des 'pochettes' de reconditionnement un peu partout
05-10-2011, 19:02:07 -
sansoub a écrit :et est ce que c est normal que lors de raté de demarrage par exemple
on puisse voir de la fumé refouler par l admission?
et donc si allumage cdi, ca veut dire que selon la ou est placé le capteur,je modifie l allumage?
qqun saurait sur ce moteur combien de degré on est censé avoir a peu pres au ralenti pour que je puisse contrôler?
dans l'ordre :
normal la fumée, c'est la vaporisation de l'essence, qui passe de l'état liquide a gazeux
en effet, mais normalement, il a une position fixe par rapport au PMH
OSEF, puisque tout est basé sur le capteur PMH, après, c'est la capsule de dépression qui est sur le boitier CDI, qui donnera l'info au mini calculateur pour retarder/avancer le point d'étincelle.
sansoub
15-10-2011, 18:32:25 -
choke=starter c est ca?
donc une fois accelerer a fond, il sont censé s ouvrir mecaniquement a fond? ou bien par le flux d air il s ouvriron?
j ai fait la video, et j ai fait la lampe strombo, je pense que je suis a l ouest en allumage deja
le trait blanc sur la poulie, qui correspond a la marque sur la poulie, doit correspondre au ralenti avec la pointe sur le carenage bleu?
ou bien cette point repere le 0°?
ca donne a peu pres ce que j ai avec la lampe strombo
concernant la video, c est quoi la grosse vis avec le ressort? c est censé etre le ralenti? car ca ne fait rien du tout, que je visse ou devisse
http://www.youtube.com/watch?v=_VGBgGyz2-M
donc la c est legerement acceler sinon ca tient pas tout seul, ca ratatouille, ca broute, ca s etouffe quand on accelere, le carbu est propre
je retourne faire une video avec la lampe strombo sur la poulie de vilo
http://www.youtube.com/watch?v=fH0MgoG6bQc
je sais pas trop a quoi correspond cette marque
est ce que qqun veut bien m aider et me dire etape par etape ce que je dois faire pour avoir deja qq chose d agreable pour que je puisse affiner apres
j ai l impression qu il y a des raté d allumage non?
mon capteur d allumage est mis au point 0°, comme il etait avant, mais c est bidouillé
je suis plus doué sur un ordi d un moteur injection, que sur un moteur carbu tout pourite
15-10-2011, 18:54:31 -
les clapets de starter ferme le carbu, pour enrichir a froids(moins d'air qui passe, normal)
15-10-2011, 19:01:46 -
je t'ai donné les infos necessaires pour la RTA en 1ere page.........
15-10-2011, 20:00:31 -
c'est bizarre j'ai trouvé ça :
http://www.cxclubdefrance.fr/index.php?o...&Itemid=88
donc base toi sur ce bloc, ou sur celui qui équipe les r20TS
sansoub
15-10-2011, 21:38:43 -
boyou2 a écrit :c'est bizarre j'ai trouvé ça :
donc j ai trouver une rta sur priceminister pour 8.99 euro, pour la r20ts, d apres le vendeur les deux moteur dont il parle dedans pour la ts sont
le 829a700 et 829b701, je negocie un scan contre qq roro
donc moi avec mon 829g702 quel va etre la dif, d apres toi je peu lui prendre sa rta?
15-10-2011, 23:27:24 -
le 702 doit etre l'evolution suivant le 701, nan?
qu'est ce que t'en pense?
