sapporo13
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 214
05-09-2011, 10:36:41 -
+ kit de refection.
- France Messages : 29 304
05-09-2011, 11:48:50 -
ensuite, reglage avec les outils adequat, pas 'style je sais, je fais a l'oreille et au gout a la sortie du pot' :roll:
05-09-2011, 22:55:12 -
BiSBAR a écrit :les meilleurs régleurs amateurs font ça à l'oreille
j'en connais un qui fait ça comme un dieux , mais il est vieux , ça le saoule
t'as plein de vieilles techniques
a l'oreille, au verre d'eau, au chiftire......mais a un moment donné, pour eviter de se planter lamentablement, soit on laisse les autres faire, soit on investit dans le matos pour se faciliter la life.
folken
- France Messages : 14 051
06-09-2011, 01:57:34 -
Hot Will's a écrit :Démontage et nettoyage avant tout.
Après on avise +1, avec le kit de refection.
Sur ma tipo, même avec la vis serré à fond, c'était encore trop riche ça devait pisser l'essence par les joints ...
Par contre, je sais pas si la vis a tellement d'influence sur les hauts régimes
Faudra peut être changer les gicleurs si c'est vraiment trop riche, même déréglé je pense que ça ne devrait pas s'engorger en haut, ma tipo tournait bien passé 3000trs/min (même si elle consommait 2l/100 de trop, mais c'était peut être aussi du au fait que je restait toujours à des régimes plus élevés pour éviter les violents à-coups).
Mais à voir déjà une fois refait, avant d'envisager d'aller plus loin.
gineto
06-09-2011, 07:40:15 -
+1 pour le nettoyage + refection
pour ce qui est du réglage, les vieux de la vieille ont leur expérience dans le domaine, j'en ai même vu un réglé des weber sur une mini cooper avec une cuillère à café, repliée sur elle même, un côté sur la culasse, l'autre sur l'oreille
sinon, la large bande est une bonne solution
mais si le carbu est entierrement d'origine, les gicleurs et autres diffuseurs devraient être OK, sinon c'est à vérifier ...
le mieux etant je pense de se procurer une revue technique avec la procédure de reglage, tout bien respecter a la lettre et devrait pas y avoir de souci
06-09-2011, 09:12:01 -
il n'y a que deux raisons a ce qu'un carbu se 'deregle' (faut pas se leurrer, ca ne se deregle JAMAIS):
/matos inconnu, touche a ton UQ, en general, les gens 'estiment' qu'il tourne mal, et touche a n'importe quoi, sans savoir, du coup, il est definitivement mal reglé
/les joints se dessechent
faut arreté de croire que les gicleurs se dereglent(ce sont de simples vis en laiton percé a un certain calibre) ou que les vis de ralentie/ralentie accelere se devissent toute seule
apres, un 3e cas peut arriver, c'est le perçage du flotteur.
folken
06-09-2011, 12:29:47 -
boyou2 a écrit :faut arreté de croire que les gicleurs se dereglent(ce sont de simples vis en laiton percé a un certain calibre) Oui, ça aurait du mal à se dérégler
Je parlais des gicleurs parce que certains y touchent, de la même manière qu'on appauvrit généralement nos cartos parce que c'est bien riche d'origine
Mais comme déjà dit, ça devrait bien tourner à haut régime si le carbu n'a jamais été bidouillé.
Donc je pense plutôt qu'il a besoin d'une révision (joints, ou bien même le flotteur comme tu le suggères )
La vis de réglage peut servir à compenser le vieillissement du carbu, dans le cas d'une fuite légère ou d'un gicleur sale, mais y'a forcément un moment où ça ne suffira plus.
Après, tu peux avoir aussi des trucs à la con, genre une pompe qui va forcer et faire déborder la cuve (même si le flotteur est censé l'éviter, mais j'ai déjà vu le cas où il a fallu mettre une restriction dans la durit d'arrivée pour limiter la pression)
Mais c'est très improbable.
06-09-2011, 12:41:36 -
les gicleurs se bouchent(et pour les changer,il faut ABSOLUMENT ouvrir le carbu, donc personne n'y touche)
ce qui est 'touchable' de l'extérieur:
/vis de ralentie
/vis de richesse(qui joue, soit sur l'arrivée d'essence, soit sur l'arrivée d'air, ca dépends des carbus)
pour le reste, joint de la semelle du carbu qui claque, joint de l'axe de papillon, rarement joint de cuve
ce sont des phenomenes souvent arrivé sur des blocs a carbus ou le carbu se situe au dessus du collecteur d'échappement(donc bloc ancienne technologie), tout les joints se desechent.
sans parler de la semelle qui se deforme, cas plus grave, car la c'est le carbu qu'il faut changer, avec des ptites subtilités a ajouter, pour eviter que ce probleme ne recommence.
il y a aussi les problemes de starter automatique qui se grippent(une dérivation du circuit de flotte vers un une capsule de cire, qui vient fermer/ouvrir le papillon de starter)
cas aussi de membrane de capsule de surenrichissement dechiré(celle qui est actionné via l'axe de papillon, pour surenrichir en ouverture instantané et a fond la pédale, pour eviter l'etouffement du bloc)
ce sont les cas de 'pannes' les plus classiques
sansoub
06-09-2011, 12:59:22 -
boyou2 a écrit :les gicleurs se bouchent(et pour les changer,il faut ABSOLUMENT ouvrir le carbu, donc personne n'y touche)
/vis de ralentie
vla le connaisseur
sur le moteur de r20, le carbu n est pas au dessus du collecteur
ensuite y a bien deux vis de reglage, mais je crois pas avoir toucher a une vis de ralenti, ca n y fesai rien
je vous ferais des photo plus tard
06-09-2011, 15:24:58 -
pas connaisseur, mais galerien dans les poubelles roulantes refaites, pas pareil
06-09-2011, 15:52:00 -
oui, sur le bord de la route, quand je suis en panne
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique Messages : 6 006
Sujets : 45
03-10-2011, 07:15:49 -
boyou2 a écrit :il n'y a que deux raisons a ce qu'un carbu se 'deregle' (faut pas se leurrer, ca ne se deregle JAMAIS):
En général, quand je dis ca, c'est limite qu'on me traite de fou!
Le carbu ne se déregle pas tout seul, meme sur ma R5 j'ai mis 3h à retrouver le carbu quelque part sous la graisse/cambouie/terre. elle n'avait pas tourné depuis 5 ans, roulait bizarre, on m'a dis de régler le carbu, que j'ai pas fait bien sur
J'ai juste changé la semelle et c'etait reparti comme en 40
Alors, avant de toucher au réglage, nettoye et verifie les joint
Boyou2 t'es mon heros
03-10-2011, 08:28:40 -
sansoub a écrit :ou est ce que je peu trouver la rta de ce moteur?
le 2.0 105ch de la r20
dessus doit y avoir les reglage de tour de vis a donner au carbu, et surtout a combien doit etre environ l allumage au ralenti, car je pense qu il est egalement a l ouest, il, faut que je fabrique un suport pour le capteur pmh qui va sur le volant moteur
ce bloc est celyui qui équipe aussi les citroen CX, issu de la société francaise de l'apoque, la 'FDM' > la francaise de mécanique.
donc si tu veux une doc, tu prends soit la RTA de la r20 (je sais pas si elle existe) ou bien celui de la CX athena.
Mais j'ai quand meme un doute sur ce moteur, il se peut bien aussi que ce soit celui de la CX 2000, qui n'est plus celui de la FDM. Une photo du bloc serait bienvenu, je pourrais mieux t'aider.
Au pire, le carbu qui l'equipe, est un Weber ressemblant a celui que j'ai sur la mienne, un 32/34DMTR.
franchement, super simple comme reglage.
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique Messages : 4 500
Sujets : 80
03-10-2011, 11:18:46 -
-Il n'y a pas de "nbre de tours" spécifique, il y a un réglage point barre.
-Il n'y a pas de "capteur", c'est un allumage par distributeur basique, ptête même encore des vis platinées.
-Lampe strombo, tu fous le moulin au pmh en balance 1er cyl, un trait repère sur la poulie de vilo, un trait sur le bloc.
-Pour le ldr, normal, je viens de te dire que c'est surement le réchauffeur qui déconne.
J'suis une couille avec l'électronique de merde, mais là on est dans la vraie mécanique des temps héroïque
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
sansoub
03-10-2011, 11:36:16 -
Maxiflooder a écrit :-Il n'y a pas de "nbre de tours" spécifique, il y a un réglage point barre.
pour le carbu, je suis pret a parier, qu il y a un nombre de tour preconisé par renault sur le carbu, ma 125 a l epoque c etait ca, y amaha disait tel vis c est tant de tour, tel autre tant de tour
je doute qu a l epoque il avait une wideband pour regler les carbu ^^, et je doute que les mecano renault avait appris a regler un moteur au petit oignon, donc il suivait surement la doc
concernant ce fameux capteur, j ai un capteur qui vien se mettre juste au dessus du volant moteur, si je le met pas, je demarre pas, c est une sorte de pmh je pense, mais si mon pmh, est decalé en angle, je decale forcement mon allumage, donc je dois verifier par rapport a la lampe strombo que je suis bien la ou je devrais etre
etant donné que ce capteur est accroche de facon "manouche"
concernant les poulie, c est bizare, ca c est pas la poulie de vilo qui possede les repere, mais une autre poulie un peu decentré
