- France Messages : 29 247
17-06-2007, 18:31:25 -
une photo,car etant suisse,c'est peut-etre pas le meme mot en "francais"
gregnose
17-06-2007, 19:02:42 -
Un pont élévateur de véhicule. C'est quoi comme type: deux colonnes, quatres colonnes, ciseaux, vérin(s), prise sous coque, rampes...?
T'as le triphasé chez toi?
Système exclusif Renault: stop and never restart.
gregnose
17-06-2007, 19:49:25 -
Ataru kun a écrit :alors 2 colonnes, avec entrainement par dessous par cardant.
oui j'ai le 400v dans le garage
C'est un cardan dessous, pas une chaîne? Jamais vu pour autant que je me souvienne.
C'est quoi la marque?
Avant toute chose, vérifie le graissage de la chaîne cinématique et le jeu entre écrou porteur et écrou de sécurité.
gregnose
17-06-2007, 20:36:58 -
Ok.
Pour le jeu entre écrous, tu doit normalement avoir une lumière sur chaque colonne. Tu montes ton pont jusqu'à voir l'écrou porteur et après l'écrou de sécurité.
Pour faire simple si t'as aucune cote constructeur, vérifie que le jeu entre les deux soit pas inférieur à 2mm.
Vérifie aussi que la vis sans fin n'est pas flambée (qu'elle tourne pas rond si tu veux), ça peut engendrer des mouvements des bras irréguliers.
Pense à bien fixer le pont au sol, très important.
Ataru kun
17-06-2007, 20:55:37 -
tu conseil quoi comme taille de vis pour un sol en beton ?
et comme distance entre les mur ?
j'ai un garage 4 places (voir meme 5 si on tasse) mais j'aimerais quand meme bien mettre 2 voiture cote a cote
gregnose
17-06-2007, 21:16:02 -
Pour la taille des vis je peux pas t'aider!
La hauteur sous plafond est suffisante?
Pour la distance du mur, tu peux laisser 50 cm, de quoi te faufiler en gros.
gregnose
18-06-2007, 08:53:34 -
sachant qu'un pont leve le bas d'une bagnole en moyenne a 180/200cm,a ca tu ajoutes la hauteur de la bagnole,faut pas loin de 300/350cm de hauteur poiur etre a l'aise pour taffe
les vis de fixations:
ne lesine pas dessus,prends au MINIMUM du 12 de diametre de cheville,si tu peux,prends des chevilles chimiques,tu es sur que cela scelle comme il faut les vis,mais faut pas se gourre,bien mettre d'aplomb les piliers,faire plusieurs essais a vide avant
ensuite,il faut une dalle de minimum 5cm d'epaisseur,et ca c'est vraiment le mini,perso,je prefere une dalle de 10 a 15cm d'epaisseur,et bien arme,avec un beton vrille,eventuellement,si tu le refaits,arme avec de la fibre
Ataru kun
18-06-2007, 20:12:25 -
boyou2 a écrit :sachant qu'un pont leve le bas d'une bagnole en moyenne a 180/200cm,a ca tu ajoutes la hauteur de la bagnole,faut pas loin de 300/350cm de hauteur poiur etre a l'aise pour taffe
bah je travaillerais courbé :dead:
il y a des pied avec (barre de 1m50 il me semble) et je vais fixer les pied.
si je dit pas de connerie, les locataire d'avant n'avait pas fixé le lift au sol, j'ai retrouvé qu'une vis.
pour la fixation, je vais prendre le plus gros possible. je pensais du 15, je pense que la dalle doit etre epaisse. de combient je sais pas mais beaucoup, le garage etait prevu pour des utilitaires a la base.
ScreamingTires c bien ce que je pensais, et je l'ai monté juste. un:
