comment lever le goudron ?
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
01-08-2006, 10:41:55   -   comment lever le goudron ?
voila donc je cherche a levé les plaques de goudron j ai essayé a la spatule c est la galere !
je pensais a le chauffé est ce que quelqu un aurais deja essayé ou aurais une autre technique ? merci Wink
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
01-08-2006, 11:12:28   -
DECAPEUR + SPATULE
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
01-08-2006, 11:14:43   -
idem !
ou alors tu le fais qd il fait bien froid en hiver, le goudron devient tres cassant !
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
01-08-2006, 11:16:07   -
Tu verses de l'azote liquide dessus (-170/180°C). LOL
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
01-08-2006, 11:22:51   -
Décapeur thermique et spatule, ensuite tu nettoi ce qui reste au diluant cellulosique et c'est nikel
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
01-08-2006, 12:10:37   -
oki merci Wink
donc soit le decapeur !
soit je mets la voiture complete au frigo Mr Green
je vais tenté le decapeur lol pas de grand frigo
lovic Hors ligne
Sujets : 93
01-08-2006, 14:28:35   -
sinon quelqu'un a posé du sopalin sur les plaques de goudron
puis imbibé d'éssence, et le lendemain le goudron se décollais gentilment.
tente ta chance Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
01-08-2006, 14:52:48   -
j evais essayé si ca marche pas j allume l essence :]
mais j en mets de partout comme ca ca ferra un jolie feux ! hiiii hiiii
lude22vti Hors ligne
01-08-2006, 15:06:14   -
moi je l'ai fait en hiver bien au froid et franchement c'est moins galere qu'au decapeur ou la ton goudron est tout mou, collant et en plus ca pue.
en hiver ca pars par plaques. avec un marteau et un tournevis plat ou ciseau a bois pas trop neuf ..
et tu nettoie les trace au wd40 ca pue moins que les disolvants et ca marche aussi bien .....
popa Hors ligne
01-08-2006, 22:42:45   -
je l'ai fait y a pas longtemps et c'est clair que plus il fait froid plus c'est facile Wink
vaut mieux que ça parte en plaque avec un burrin...
travaille dessus la nuit, en ce moment il fait plus frais lol
A vendre :
- Volant Ek4 + srs
- srs cond + pass Lude 5G
- console centrale EG neuve OEM
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
01-08-2006, 22:47:45   -
enfait j ai trouvé une technique pour chopé le goudron !
et j ai aussi imbibé le goudron de degrippant ca a l air mieu !
bob l'éponge Hors ligne
02-08-2006, 07:39:52   -
au state pour enlever le goudron il mettent des pain de glace sur le goudron et le casse Wink
street-racer Hors ligne
02-08-2006, 10:53:11   -
sincerement on se demandai avec vinc74 si un petit coup d'azote liquide en bombe pour le refroidir et apres le cassé au ciseau a bois ne serait pas une bonne solution... :roll:
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
02-08-2006, 11:07:34   -
j essaierais bien mais ou ca se trouve l azote liquide ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
02-08-2006, 11:56:43   -
Le diluant cellulosique, c'est trop risqué à mon gout. Suffit qu'on soit pas dans un endroit bien aéré, que le vent tourne oui que sais je...
:dead:
C'est bien le truc qui bouffe les poumons si on en respire ou je confonds ?
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
02-08-2006, 12:35:58   -
c est ca qui est bien du degoudrone et t es defoncé lol !
non je deconne c est super pas bonpour les poumons !!!
02-08-2006, 12:45:21   -
azote liquide oublie tous de suite jamais un particulier pourra avoir 1 ou 2 litres les livraison minimal sont de 10 litre juska 500L Wink
a la limide apelle "Air liquide" mais bon sa mettonerai qui te file sa Wink en plus il te faudrai une bouteille de transport Wink
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
02-08-2006, 13:10:09   -
en hiver sa part tout seul
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
02-08-2006, 13:19:23   -
ui mais l hiver c est dans 6 mois ! LOL
Piv Hors ligne
Sujets : 78
02-08-2006, 13:26:45   -
dj_spark a écrit :Le diluant cellulosique, c'est trop risqué à mon gout. Suffit qu'on soit pas dans un endroit bien aéré, que le vent tourne oui que sais je...
:dead:
Je sais pas mais en tout cas c'est clair que ca demonte la tete :dead:
Testé et approuvé...
vince74 Hors ligne
02-08-2006, 13:29:43   -
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/s...y_rn=19514
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
02-08-2006, 13:40:08   -
je pense que je vais continuer avec ma spatule et mon degripant !
sinon va falloir que je prendre 10 bombe :]
mais merci quand meme vince
02-08-2006, 13:44:38   -
Pour la détection de vos pannes thermiques
Produit de refroidissement pour détection de pannes thermiques. Abaisse la température à - 50°/- 65°C. Repérage immédiat des mauvaises connexions au niveau des circuits. Peut être utilisé sur un appareil sous tension. N'attaque pas les matériaux.
heu on est pas a la temperature de l'azote non plus LOL Mr Green
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
02-08-2006, 14:17:35   -
l azote c est le zero absolut non ?
02-08-2006, 17:25:29   -
l'azote c'est -195°c LOL
en gros tu y mets le doigt bas , bye bye, kapoute le doigt ! LOL
pour info le zero absolue c'est -273,15°C ( jamais on arrivera a l'atteindre Wink )
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
02-08-2006, 17:43:09   -
ui ben c est avec l azote qu on brule les verue ? :dead: non
02-08-2006, 17:48:37   -
jojo13, oui ces sa lol si tu veut enlever ton goudron achet en pharmacie les bouteille cryopharma "1 minutes pas plus" lol
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
02-08-2006, 17:53:37   -
ptdr ! suis pas dans la merde ! je vais braquer une pharmacie et je vous dis ca ! lol
Tonio78 Hors ligne
02-08-2006, 18:39:22   -
Je l'ai fais il y a 2 mois en plein soleil LOL , le goudron avait 15 ans et bien avec une bonne spatule en y allant doucement j'arrivais à enlever de gros morceaux d'un coup.
J'ai mis 1h30 a enlever celui au niveau de la roue de secours et autant sous la banquette !!!
02-08-2006, 21:36:58   -
donc 3 heure pour l'arriere Mr Green
  [ED9] Capot impossible a lever. Darkval 8 2 817 07-06-2011, 17:38:29
Dernier message: Darkval
