Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 15:30:06
comment demonter sur prelude
Anonymous Unregistered
05-01-2004, 19:10:53 #1
l'essui glace arriere pas pour le chnager ms completement le supprimer donc pas just le balais ms l'ensemble merci
antoine203 Hors ligne Junior Member *
EC9, ED7, FK3 et FireBlad
39 - Jura France
05-01-2004, 20:48:11 #2
tu nous la refais
Les Honda à la maison actuellement :
EC9 '90 (la voiture de mes 18ans...) , ED7 '91, FK3 '11 et 900 CBR RR FIREBLADE '94
05-01-2004, 22:14:39 #3
heu ya koi de compliker la?
serieux ca devient pourri avec votre mentalité a la con
Vinz Hors ligne Active Member ***
06-01-2004, 10:57:25 #4
ha tu as un essui glace arrière toi?
ben là... je peux pas t'aider...
[Image: arr.jpg][Image: avt.jpg]
jesus Hors ligne Senior Member ****
06-01-2004, 10:59:58 #5
Heuuu va falloir se contorsionner dans le coffre.. on voit tout le mécanisme par en-dessous. Commence par virer le bras d'essuie glace (juste un écrou) et ensuite tout le reste est dans le coffre.
[Image: signature.png]
fiatou Hors ligne Junior Member *
06-01-2004, 11:48:46 #6
salut c'est tous simple, je l'ai fais ce WE !!
Il y a juste le cache qui est difficile a enlever pour acceder a l'ecrou de 12 (il me semble de l'ext)
Ensuite tu as 3 vis de maintien de l'ensemble moteur essuie glace, la suite ce fais tout seul!!
J'ai Bouché le trou avec cache achetée a Norauto 3€, en plastique noir où je doit mettre un pt filet de pate a parebrise pour un minimum d'étanchéité!
a+
sepi Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 33
06-01-2004, 14:07:56 #7
J'y avais aussi pensé du temps de mon exlude, il est pas bô ce truc derrière, ça gache la ligne...mais finalement, c super utile un essuie glasse arrière, enfin je trouve...
06-01-2004, 14:55:18 #8
ohh!! il ya le dégivrage et je vais mettre du RainX lorsqu'il pleut cela devrait évacuer les gouttes !!!
west motion Hors ligne Active Member ***
06-01-2004, 14:58:00 #9
ben oui, c'est quand même utile (surtout que chez moi, à Cherbourg il pleut jamais!!!).
Sinon, tu peux aussi changer de modèle pour un plus "design"...
