BEWOIN
Legacy GT 2005
- Canada Messages : 526
Sujets : 25
12-09-2005, 13:50:42 -
C'est trop tard pour commander, ou bien ?
La mienne commence a fatigué je crois .
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
KriZZ68
17-09-2005, 01:12:11 -
désolé
je ne pourrai pas cette fois çi
mes freins a changer
donc plus de budget pour la walbro
p'tin de frein ...
j'vais plus m'en servir
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
KriZZ68
18-09-2005, 12:53:25 -
ça y est c'est fait
je suis nouveau de la partie
virement OK
OnoFF_Racing
18-09-2005, 18:23:29 -
question :!:
vos pompe walbro
ces bien ces des 255l/h
mes a qu elle pression ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
car si elle sort 255l/h mes a 2.5bars ces pas top du tout
car quand je vois le prix des pompe bosch haut debit en 7 bars que l ont montai en course et le prix de la walbro je suis septique
denso
18-09-2005, 19:38:54 -
hebe ....8 bars ou 3.5b !!!!!
france
streetbike
Sujets : 67
18-09-2005, 20:01:42 -
OnoFF_Racing a écrit :245 l/h a 2.76 bars pour la premiere version
255 l/h a 2.76 bars pour la 2eme
255 l/h a 3.45 bars pour la 3eme
je trouve un peut juste
ok pour le calcul je cherchais justement la correspondance gallons -> litres
faudrait pouvoir trouver les specs de la pompe d'origine pour rigoler...
ah oui et surtout j'oubliais 255l/h ça fait une conso de 63L/100km en roulant à ...............400 km/h ramené à 200km/h ça fait du 126l/100km de conso , je peine à arriver à 17l/100km en faisant une journée circuit à la vitesse moyenne de 140km/h même en prennant une conso de 30l/100km ça fait un débit de pompe à essence de 42l/h soit une pression avec cette pompe de 112 psi ......
je sais pas avec quoi vous roulez mais moi ça me suffit plus que largement !!!!
donc avis aux amateur je ne veux surtout pas forcer les gens à l'achat mais ce que je sais c'est que trouver mieux que ça ne sert litéralement à rien et même la pauvre vieille 190l/h suffirait ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) on peut avoir la 255 HP on va pas se priver hein !!!!! 8)
streetbike
Sujets : 67
18-09-2005, 21:12:46 -
OnoFF_Racing a écrit :ta pression et variable aussi selon le regime de ton moteur (regulateur gerer pas depression
vrai, sur la s13 elle tombe à 1.8bar au ralenti.
ensuite c'est 2.54bar en pleine charge.
d'ailleurs j'hésitai pour la suite changer les injecteurs ou augmenter la pression d'essence , mais quand je vois le prix d'un régulateur réglable de qualité... je pleure.....
pardon fin du HS...
KriZZ68
22-09-2005, 19:49:40 -
t'as eu le miens quand ?
juste pour savoir comment ce débrouille ma banque
KriZZ68
22-09-2005, 19:52:17 -
OnoFF_Racing a écrit :je vois pas le raport entre la consso d essence et le litrage de la pompe
et elle vient d'ou ton essence ! ! !
monte une pompe d'aquarium à 10l/h (sans les poissons)
et roule 1h à 130km/h (si tu y arrives au 130) il va te manquer un peu
de GaZZZ !!!
et tu verras
KriZZ68
22-09-2005, 19:56:58 -
ok c'était fait le 18
bien 2 jours
eikichi
23-09-2005, 02:52:08 -
KriZZ68 a écrit :OnoFF_Racing a écrit :je vois pas le raport entre la consso d essence et le litrage de la pompe
de GaZZZ !!!
et tu verras
rien à voir :roll: :roll:
si tu roules à 3000trs en dépression sur le collecteur donc en closed loop sur ton ecu, tu consommera exactement la même quantité d'essence que ce soit avec ta pompe d'origine ou avec la super mega top walbro 255l/h...
et quand tu mets pied plancher si tu n'a rajouter que ta pompe sur ta caisse, le surplus de debit de ta pompe non consommé par les injecteurs repars en bout de rail via le regulateur de pression direct dans ton reservoir... (donc pas plus de consommation, sauf si tu tournes actuelemnt déjà pauvre...)
maintenant si tu as des injecteurs 550cc, un regul de pression reglable, que tu augmentes la pression d'essence, que tu passes de 0.6 bar à 1.2 bar etc etc ... c une autre histoire :roll:
renseigne toi un minimum avant de monter une pompe, t'as l'air mal barrer pour les settings là
