KriZZ68
22-08-2005, 23:21:02 -
tu peux compter sur moi aussi
mp envoyé
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
Yseman
23-08-2005, 11:25:12 -
Moi ya que la pompe qui m'intéresse. J'ai de quoi adapter l'affaire après.
Par contre la pompe cé la 255L HP ou la 255L normal ??
Yseman
Matt 323
23-08-2005, 13:56:51 -
comme Yseman c'est la pompe seule qui nous interése.
c'etait courut d'avance que pour nos mazda 323, le kit existait pas.
ce que l'on veut etre sûr c'est que c'est bien une 255 L /H et en High pressure
apres nous on se debrouillera
ps: au fait bien vu Yseman
Jette un oeil par la:
http://www.autoperformanceengineering.co...specs.html
denso
23-08-2005, 19:34:24 -
1 pour moi....encore possible  :
france
thot
24-08-2005, 15:39:14 -
ou ca en est? niveau paiement ca se passe comment?
Le drift c'est bon mangez-en
SAF68
Sujets : 33
31-08-2005, 16:59:58 -
Citation :si j'ai bien compris c'est une pompe Walbro qui debite 255litre/heure, c'est bien ça?
ATTENTION!!!!
Cette pompe est capable de débiter 255l/h , ca ne veux pas dire que c'est ce qui va se passer sur votre voiture!
La walbro 255 est capable de debiter 225l/heure à 13.5V et je dis bien 13.5v (et c'est la qu'il faut faire attention).
Savez vous combien vous avez de tension maxi a votre pompe, sachant que cette tension vari en fonction de votre TPS (papillon de gaz).
Acheter une pompe qui est capable de debiter c'est bien  Mais la faire débiter en fonction de vos besoin c'est différent!
Regarder pour preuve ce lien, il y a eu un test au USA, qui testent plusieur pompe ainsi que la Walbro et ceci à des tension differente.
http://www.stealth316.com/2-fuelpumpguide.htm
Je ne sais pas qui à quoi dans sa voiture et je parle de la pompe d'origine mais sachez que si votre pompe tourne à 11V et sort 180l/h , la walbro fera pareil!
Ne jettez pas votre argent par les fenetre ou alors si vous souhaitez etre sur d'un bon résultat , rajoutez un hotwire de pompe!
Saf68
warrior
Sujets : 84
31-08-2005, 18:03:53 -
SAF68 a écrit :Citation :si j'ai bien compris c'est une pompe Walbro qui debite 255litre/heure, c'est bien ça?
ATTENTION!!!!
Saf68 bon la je suis perdu,faut faire quoi alors pour ensuite preparer les caisse,pas besoin ou besoin???
![[Image: barre%20s14.jpg]](http://pat.racan.free.fr/barre%20s14.jpg)
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
KriZZ68
31-08-2005, 19:13:56 -
Citation :Ne jettez pas votre argent par les fenetre ou alors si vous souhaitez etre sur d'un bon résultat , rajoutez un hotwire de pompe!
Saf68
alors c'est quoi un hot wire ?
et ou ce trouve ce "cablage chaud" ?
explique SVP merci
SAF68
Sujets : 33
01-09-2005, 13:00:30 -
Une Walbro n'est pas un luxe!!
Vous avez fait un bon achat et je ne dit pas le contraire!!
Mais il faut bien comprendre cela, la walbro est capable de sortir 255l/h sans soucy!!
Mais ca ne va pas etre le cas sur toutes vos voiture et voila le pourquoi:
Quand vous accellerer , vous faite varier l'ouverture du papillon des gaz.En fonction de son ouverture, il va envoyé un signal à l'ECU par le billet du T.P.S (thorttle position sensor) en francais c'est simplement un capteur d'ouverture du papillon.
Donc en fonction de son ouverture et donc par le T.P.S, l'ECU envera un signal au relay de la pompe à essence, qui celui ci fera varié la tension.
Exemple:
TPS à 0% (soit papillon des gaz totalement fermé)= 9v à la pompe
TPS à 50%(soit papillon des gaz ouvert de moitié)= 10v à la pompe
TPS à 100%(soit papillon des gaz ouver à fond ou pied au planché"comme vous voulez) = 11V à la pompe.
N'oubliez pas la walbro sort 255l/h à 13.5v et non pas à 11v!!
Je prend un exemple de voiture comme la 323GT-R (que je connais un peu grace à mon ami Steve)
Quand on augmente la pression de turbo , il ne faut jamais oublier qu'il faut garder soit un mélange d'usine (14.7/1) mélange que y de toute facon pauvre pour un moteur turbo en pleine charge soit un mélange de (12.1/1) mélange que je prefere!!
Et pour cela vous aurez besoin de plusieur ingredients tel que :
-La pompe à essence (gros débit)
-Les injecteur en fonction de votre volume d'air
-Et aussi la derniere chose que tout le monde oublie et qui a emmené plus d'un moteur au cimetiere, c'est un hotwire de pompe!!!
Une pompe de Supra Rz, ou une walbro255 ou 341 ne suffise pas!!
Si la demande en essence est bonne ou niveau des injecteurs mais que la pompe ne debite toujours pas assez, voila l'appareil qu'il vous faudra!
C'est simple à comprendre..Non??
Si y a des question je me ferai un plaisir à vous aider.
Sinon voila 3 liens pour vous aider à comprendre le hotwire.
http://www.corral.net/tech/powerplant/tfue.htm
http://www.topendmotorsports.com/engine/fuel/pumps/msd/
http://www.msdignition.com/tc_24.htm
Saf68
KriZZ68
01-09-2005, 19:05:51 -
sinon une question SAF68
et si une reprogrammation du calculateur pouvait tenir compte de ça
et augmenter de lui meme la tension de la pompe
puisque c'est lui qui donne les valeurs
est ce possible ?
si ROMCHIP200 était par la son avis serait le bienvenu
thot
03-09-2005, 14:39:48 -
bref! ou ca en est pour la commande?
streetbike
Sujets : 67
04-09-2005, 22:29:28 -
ok pour toi warrior , c'est noté.
j'ai enfin eu la réponse de l'autre zouave d'amerloque  il aura mis le temps , il devait être en vacances...
donc ça fera comme prévu 94 livré
donc que les interessé finaux m'envoient un MP pour confirmer, je leur fait passer mes coordonnées de suite.
