TDJSLID
08-05-2009, 08:58:40 - PB claquement
Je suis un peu contrarier
Hier en me baladant tranquile avec ma 3000
je m'arrete au feu,des que je redemarre un de ces claquement en dessous
du chassis
je m'arrete a 50 metre ouf centre de montage auto a proximité
Je la met sur le pont et le mec me dit
Ces tes paliers et tes roulements de ta transmission
l'arbre avait un jeu important donc ca claque forcement
Donc je suis repartis avec la transmission qui claquer
j'ai fais environ 45 km a 80 km/h pour rentrer(Lomme Noyelles godault pour ceux qui connaissent)
km 15 claquement plus un vieux bruit de cremaillere plus d'acceleration malgre qu'elle montait dans les tours l'acceleration etait bien presente la voiture peiner a monter (j'accelerer dans le vide)
km 26 plus aucun bruit j 'ai pue retrouver l'acceleration normal
donc elle est au garage j'attends le verdict lundi
D après ce que je vous ai decris pensez vous que c'est les roulement ou les paliers du differenciel de foutues sur la transmisson
Désolez pour le roman
vive les japonaises
TDJSLID
09-05-2009, 12:10:52 -
Les rapports passent super bien
vive les japonaises
TDJSLID
09-05-2009, 13:25:29 -
l'embrayage non mais rapports passent nickel et ensuite comme j'expliques
plus aucun bruit la voiture ne claquer plus
elle avait retrouver sa "patates"
Et ce matin pareil avec le garage on l'essaye tout refonctionne nikel
comprends plus rien
Lundi check up complet
vive les japonaises
CTR56
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France Messages : 264
09-05-2009, 15:15:04 -
Si, embraye, le moteur prend des tours et la voiture ne prend pas de vitesse c'est que l'embrayage patine.
Pour les claquements sur l'arbre de transmission, en general ils apparaissent d'abord sous forte charge et apres tout le temps.
Le probleme peut venir de la boite de transfert, si le couple conique a pris une peche mais ça va rarement en s'arrangeant  :
TDJSLID
09-05-2009, 18:37:21 -
comment maintenant explique tu que tout refonctionne
comme si il ne s'etait rien passer
vive les japonaises
Ryukichi
10-05-2009, 14:56:41 -
Il est possible que cela ce soit légérement déboité, mais que par la suite tout soit revenu en place !
TDJSLID
10-05-2009, 19:36:23 -
je pense ca aussi mais je me dis si ca la fait une fois cela le refera forcement
vive les japonaises
TDJSLID
12-05-2009, 19:25:53 -
check up de ma 3000 verdict
R.A.S
tout est en place et vous qu'en pensez vous
est ce un problème de mon DGL
vive les japonaises
fujiwaratofu
18-05-2009, 20:30:50 -
Est ce que tu as verifié l'état de tes supports moteur? Ca peut venir d'un pb d'alignement moteur-boite/arbre...
Tous mes projets ici : zaynekworks.over-blog.com
camryetxedos
20-05-2009, 22:49:30 -
je te conseil de mettre ce poste sur 3si-fr, tu aura certainement plus de réponses en rapport avec la 3000GT
@+++ camryetxedos
TDJSLID
23-05-2009, 17:25:18 -
camryetxedos a écrit :je te conseil de mettre ce poste sur 3si-fr, tu aura certainement plus de réponses en rapport avec la 3000GT ca deja etait poster camry et aucune reponse
vive les japonaises
