Civic EE8 avec H22A2 quoi de possible??????????
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
14-04-2005, 01:22:51   -   Civic EE8 avec H22A2 quoi de possible??????????
Voilà j'ai une civic EE8 avec un B16A1 de 250 000 kms, un peu fatigué, et y'a pas longtemps y'avait un H22A2 qui trainait sur le parc dans une casse, donc in the pocket pou 230 roros avec boite, boitier et son faisceau.
En fait je voulait savoir si je pouvait faire quelque chose de bien sur mon B16 avec ce H22, comme changé les ACC ou autre.
Avis au expert pour me donner des idées.
Merci à tous!!!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
14-04-2005, 01:46:16   -
A part poser le H22 dans la civic je ne vois pas ce que tu pourrais faire d'autre.
fredM Hors ligne
14-04-2005, 02:30:16   -
alléger à bloc ta caisse, swapper le h22 libérer l'échappement, améliorer l'amission d'air, et faire des runs!!!!!! Big Grin Big Grin Big Grin
à toi le 0 à 100 en - de 6secondes!!!!
jesus Hors ligne
14-04-2005, 11:29:46   -
ouaip tout pareil
vide tout, enlève toutes les garnitures l'insonorisation etc.
enlève aussi la planche de bord c'est inutile
pose le H22 là dedans (tu trouves des kits de montage un peu partout aux US et sur Ebay), pense bien à mettre des cardans renforcés (fidanza !), des roulettes de drag avec des slicks, et va faire des runs avec Smile
[Image: signature.png]
bob l'éponge Hors ligne
14-04-2005, 11:43:16   -
jesus, comment sa se passe pour assurer une caisse de run ???
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
14-04-2005, 11:49:06   -
Assurance circuit/piste spéciale et plateau/remorque pour la déplacer
14-04-2005, 11:55:30   -
dj_spark a écrit :Assurance circuit/piste spéciale et plateau/remorque pour la déplacer
merci :amen:
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
14-04-2005, 12:36:22   -
ouai c pas si simple ke ca kan mm pour swapé un h22 dans une ee9, il y a enormement de modif a faire et beaucoup de galeres a cause des train et du berceaux avant. c clr ya des piece pour faire le swap mais ca chffre trés vite €$€$€$, c sur ke une fois tous mis ca tue !!! pour un h22 le plus simple c de partir d'une base de eg.
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
NSX2015 Hors ligne
14-04-2005, 21:30:54   -   Runs
Merci! je pense que je vais en faire un engin de guerre pour les runs, penser vous que ca va tué les M3 au runs ou quoi en comparaison?
vtiman Hors ligne
14-04-2005, 21:36:00   -
uiui tt est fesable mecs .
FO juste du temp et de la tune keu MM , je parle en connaissance de cause
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
civic_16Turbal Hors ligne
16-04-2005, 16:53:23   -
Et la répartition des masses ? (H22 c lourd !!)
Ah oui on s'en fout c pour des runs..
jesus Hors ligne
16-04-2005, 21:57:02   -
et le H22 n'est pas si lourd que ça, par rapport aux B16/B18, surtout en regard de la puissance en plus...
NSX2015 Hors ligne
17-04-2005, 21:45:22   -   poids H22
est ce que quelqu'un c combien pese le H22, je suppose que la boite du B16 ne se monte pas sur le H22?
jesus Hors ligne
17-04-2005, 23:20:25   -
les poids je l'avais posté ici quelque part, je ne m'en souviens plus, mais c'est pas autant que le les gens pensent.. Sinon oui sur un H22 il faut une boite de H22...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
18-04-2005, 00:26:14   -
http://honda-tech.com/zerothread?id=684550
bloc+boite=surpoids de 25lbs soit... 11Kg
en rajoutant les accessoires l'écart de poids total est de 35 lbs soit 15Kg
La grosse difficulté est de ne pas placer le moteur trop vers l'avant mais le reculer au max et c'est pour ça que l'on sent la voiture plus "lourde" car ce surpoids est placé bcp plus en avant que d'origine.
La suite... :roll:
jesus Hors ligne
18-04-2005, 09:48:15   -
ah merci Spark, et hop un mythe en moins...
  [D16Z6] avec piston [D16A9] possible ? Baaasko 1 1 115 28-01-2019, 15:03:23
Dernier message: TsoF
  [EG3] Modele basique mais avec DA, possible ? ThE bArJo 6 2 108 14-10-2014, 11:23:39
Dernier message: Le_NoNo
  [crx-ee8] parechocs avant ed9 sur ee8 possible? chriscivic46 9 3 029 29-01-2013, 13:54:30
Dernier message: Benjy San
  [crx-ee8] face avant ed9 sur ee8 possible? chriscivic46 5 3 940 22-01-2013, 20:55:22
Dernier message: chriscivic46
  cligno EE9 (civic vtec de 91) compatible avec EE8 (crx vtec) dudumachine 13 4 095 22-02-2005, 08:37:36
Dernier message: dudumachine
