Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 14:38:58
[collecteur colt]
skCrx Hors ligne Active Member ***
06-05-2011, 21:12:56 #1
bonjours a tous!!Donc voila j’aurais aimais savoir qu'elle et différence entre unn collecteur 421 et un 41 au test DA,élancer ou encore sur circuit et le gain de puissance??
la mm passion que vs tts dans ce forum.
merci!..
Street Machine Hors ligne Active Member ***
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
07-05-2011, 15:07:19 #2
Quel collecteur ? Je doute que tu aies un retour fiable à moins d'un passage au banc et d'une séance de chrono.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
08-05-2011, 11:54:45 #3
En inox et pour la marque je il ne le dise pas!
merci!..
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
08-05-2011, 19:22:07 #4
Bah, ça va être difficile de t'apporter une réponse dans ces cas là ...
chris.x Hors ligne Active Member ***
Sujets : 46
08-05-2011, 20:30:02 #5
4-2-1 plus homogène niveau accélération moins de creux sur toute la plage d'utilisation!
4-1 plus creux en bas (par rapport au 421 )mais sur les fond de rapport sa marche mieux!
moi avec mon 4 2 1 sa marchais super fort mais j'etais un peu decu de ne plus avoir le petit on/off sa devient tres linéaire mais sa marche carrément mieux!
En malaysie il mettent tous le 4 en 1 quand le moteur est préparé!Donc voila il doit etre mieux pour exploiter les hauts régime!
Big Grin
tu la monté ton 4 en 1 skcrx?
A fond MAZDA!!!!!!
08-05-2011, 22:05:45 #6
Wink je te tien au jut chris.x des qu'il sera en place.
merci!..
