gUiToOx
34 Hérault France Messages : 815
16-02-2007, 12:14:22 - Admi d16a9 sur d15z6 ?
Alors voilà, je voulais savoir si c'était possible de monter un collecteur d'admi et/ou papillon d'admi de d16a9 (Ed7, Ed9) sur un blok de d15z6 (Civic Ek3) sans faire de modifs lourdes?
Le problème se posait du fait de la culasse DOHC pour le d16a9 et la culasse SOHC pour le d15z6
Voilà d'où vient mon soucis...
J'aurais également aimer connaitre le diamètre du papillon d'admi du d15z6 d'origine (50mm, 55mm...?)
Et si le montage est possible, n'y aurait-il pas par la suite de problèmes au niveau du ralenti ou autre? (débimètre...)
Merci d'avance pour vos réponses
gUiToOx
16-02-2007, 14:56:56 -
dadou1981 a écrit :heu c ptet plus simple de reusiner ton papillon directement.... J'suis pas sûr de ça... :roll:
Ca me couterai pas plus cher?
Anonymous
17-02-2007, 01:14:01 -
les papillons passent suivant l'annee si t'a d15z et d16 sont de la meme annee ca passe l'un sur l'autre
