mickcrx
08-03-2007, 22:19:03 - collecteur
bonjour a tout le monde,voila je suis tombé sur un collecteur supersprint pour un d16Z6 est-ce qu'il passerai sur mon d16a9.
merci a tous.
Honda civic fk3 boosted
Honda ferio eg9 en préparation...[/u]
Honda crx delsol eg2 b16a jdm en restauration.
Honda eg6 full intégra type r .
mickcrx
08-03-2007, 22:27:35 -
ok merci mais bon en voyant sur le site de supersprint il ne sont pas les memes est-ce que en longeur ca va allé
Anonymous
08-03-2007, 23:40:13 -
tu rigoles j'espere,ca a ete dit plein de fois,tous les collecteurs echappement je dis bien tout de la d series passe l'un sur l'autre,que ce soit en longueur hauter,c'est du bolt on
T-Sim
09-03-2007, 00:19:15 -
rick hunter1 a écrit :tu rigoles j'espere,ca a ete dit plein de fois,tous les collecteurs echappement je dis bien tout de la d series passe l'un sur l'autre,que ce soit en longueur hauter,c'est du bolt on
ouaih mais ce que tu dis là ce n'est valable que pour les séries D SOHC !!!
alors que le d16a9 c'est le moteur du crx 1.6 i DOHC.
Donc entre un "D" sohc et un "D" dohc, pas idem ! 8)
Vérifie donc tes sources... :roll:
info :
d16a9 :
d16z6 (collecteur passe sur d15z1, d16y7, d16y9...) que sohc ! :
![[Image: hood.jpg]](http://i23.photobucket.com/albums/b363/jbjoker/Other/hood.jpg) [/i]
mickcrx
09-03-2007, 19:06:57 -
merci les gars c'est cool enfin maintenant il est vendu snif snif
ainsi je suis au courant pour le prochain encore merci a tous
Anonymous
09-03-2007, 22:49:32 -
tres cool je m'enerve pas,mais on parle bien des collecteurs echappement? car la je suis plus.normalement les collecteurs admission ne se monte pas,donc sohc et dohc en collecteur admission ne se monte pas ou alors modif.Puis si on parle des collecteurs echappements,que ce soit dohc ou sohc ca se monte,mais bon a verifier car la on m'a mis le doute.
mickcrx
10-03-2007, 09:33:51 -
ne vous emportez pas les mecs,c'est pas bien grave.
rick hunter1: c'est bien des collecteurs d'echappement que je parlais,car je necrois pas que supersprint face des collecteurs d'admission  .
ceci dit je te remercie quand meme de tes reponses
j'ai tout de meme une petite question est-ce que je perd de la puissance en ayant que l'intermediaire de la ligne en inox?
est-ce que en mettant une sortie de pot je vais sentir la difference?
merci les gars.
ps:l'aem v2 existe t-il pour nos p'tites ed7??
daprankster
Sujets : 51
10-03-2007, 10:54:33 -
le collecteur du d16y7 est ridicule en diametre en plus il comporte une petite chicane a la fin, le collecteur du d16a9 n'a pas cette chicane donc si je veux monter un provenant d'un A9 faut modifier quand meme
I got you under my skin!
