- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
cliquetis en 4 et 5
SubGege
Pour la lecture des codes erreurs c'est bien les noires, sur Impreza elles sont à côté des vertes mais sur Legacy je ne sais pas.
Pour le solénoide tu peux vérifier qu'il fonctionne en branchant les cosses vertes justement, il suffit de mettre le contact sans démarrer et tu devrais l'entendre cliqueter très rapidement. Vérifie aussi qu'il n'est pas obstrué et met lui un petit coup de wd40 on sait jamais
jse
Ok merci je fais ca demain
jse
Check engine éteint.Les cosses noires étaient restées branchées entre elles.Par contre elles indiquaient une erreur 24,donc soleno a nettoyer puis test de nouveau.Merci a tous ceux qui ont suivi ce post.
SubGege
Héhé mon diagnostic a distance n'était pas trop mal hein ... 8)
jse
the fab
Sujets : 25
SubGege a écrit :Héhé mon diagnostic a distance n'était pas trop mal hein ... 8)
Lol
Trop fort Subgege, tu remplaces efficacement ton WPSM :P
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
jse
Aprés nettoyage au nettoyant pour carbu puis wd40 du solenoide j'ai toujours l'erreur 24.Faut-il le changer et combien ca vaut chez sub?
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
