clé de secours sur 100nx
segaddict Hors ligne
05-05-2019, 21:03:57   -   clé de secours sur 100nx
Bonjour a tous, je reviens vers vous pour une question technique, introuvable sur le net ou dans la documentation de la 100nx, en tout cas je n’ai pas trouvé, alors voila avec ma 100nx j’ai une clé de secours (deuxième clé) mais sans le boitier de centralisation sauf que sans ce boitier qui permet de désactivé l’alarme, la voiture ne démarre pas (aucun voyants sur la tableua de bord ), avec cette clé j’ai deux petits boitiers avec 3 contacts, un boitier avec écrit « GT » comme sur le boitier de centralisation à distance et un autre avec ecrit  « spyball » (apparemment alarme racheté par cobra) sauf que je ne sais pas ou connecté ces petits boîtiers pour pouvoir démarrer la 100 sans la centralisation a distance ! et rien dans la doc d’origine !
voici les photos de la cle avec ces 2 petits boitier:[Image: Mb7MF0Pm.jpg]
[Image: 4hnoZ4Im.jpg]
si quelqu’un a une idée ?
merci beaucoup d’avan pour vos retours !
(Modification du message : 05-05-2019, 21:07:33 par segaddict.)
Sujets : 147
06-05-2019, 08:41:44   -   RE: clé de secours sur 100nx
celle sans les pins doit normalement avoir un recepteur, genre ceux qui avaient une clef 'rfid' par contact, qui ressemblait a un aimant.
Cherche dans l'habitacle, generalement, et par habitude de montage, c'est prés du neiman, sous le volant, sous la grille de ventilation coté porte, console centrale (près du frein a main) ou dans la boite a gant (ou vide poche console centrale)
08-05-2019, 22:46:31   -   RE: clé de secours sur 100nx
ok je vais regarder ça merci pour l’info
17-06-2019, 15:09:58   -   RE: clé de secours sur 100nx
pour info j’ai retourné la voiture, cherché partout dans l’habitacle et je n’ai pas réussi à trouver un emplacement pour connecter ces petits boîtiers
(Modification du message : 17-06-2019, 15:10:30 par segaddict.)
  5ème qui saute sur 100NX 2L GTI micheljsa 28 14 485 02-10-2013, 13:14:31
Dernier message: mxced
  [100NX] moteur 1.6 carbu tourne sur 3 pattes joebar65 1 4 214 27-07-2010, 20:27:09
  cherche renseignement sur 100nx suke 28 7 212 03-10-2009, 02:23:45
Dernier message: spyke59
  Pose d'autoradio sur 100nx tatsuya 2 3 734 28-04-2009, 13:22:49
Dernier message: tatsuya
