civicraf
bonjour a tous,
j ai acheter une civic 1.5 ils vtech-E et je voulais savoir plusieurs chose la concernant .
la premiere c son nom aux usa car mon probleme c est que je voulais commander le cold air intake tenzo R mais je ne sais pas si c'est une
EX,DX,LX...
la deuxieme chose c'est que j ai vu concernant l admission sur l un des topic de l'EK3 que l on pouvait enlever la boite anti raisonnance mais mon probleme c est que je ne sait pas ou elle se trouve (desole pour mon ignorance )
j espere que vous pourrez m aider
gineto
salut
tout d'abord, va dans la section "presentation" te presenter ...
Fais des recherches avant de faire un post, et ya aussi les FAQ tout en haut dans la section "honda".
perso je te conseil pas Tenzo R, c'est une marque "tuning"
Sinon, suit bien le topix EK3, y a tout ce qu'il faut savoir sur cette auto ainsi que les modifs...
Pour tout ce qui est generale comme les jantes, suspension... fais une recherche avant toute chose car t'auras du mal a trouver "le quoi qu'est mieux pour ma caisse". Et ce genre de question est souvent posee, ca a tendance a agacer.
pour le resonateur, c'est dans l'aile avant droite. Regarde ta boite a air, le tube d'entree d'air passe dans un trou, le resonateur est dans ce trou...
demonter le passage de roue (demonte la roue avant droite, le plastiaue qu'il y a a l'interieur et devant sous le parechoc) et tu vire le resonateur.
A la place du tube en "U" tu met une gaine jusqu'ou etait placer le resonateur,m avec un bon filtre genre KN dans la boite air et roule
civicraf
gineto,
merci a toi pour tes reponses j ai regarder le topic sur ma voiture j ai vu kil y avait plein de chose notemment les courbe de puissance et tout je l ai beaucoup parcouru avant de poser mes deux questions et tu pense bien que si je les ai poser c est parce que je n ai pas trouver ce que je voulais
tu as raison pour la presentation et je m en excuse mais a vrai dire je ne savait pas quoi y mettre je n'ai pas de photos de ma voiture sur l ordi . mais tu a raison je vais me presenter . je sais les modifs possible pour ma voiture ce sont toujours les meme qui reviennent dans les sujet de l'EK3 ce ke je veu surtout c'est de la technique genre comment enlever le resonnateur est ce que je laisse les tuyau d origine en gros comment je doit faire pour ne pas tout casser dans ma voiture
merci bien
gineto
ok
bonne initiative pour les recherches
juste une derière chose, oubli pas la ponctuation quand t'ecris, ca fait comme qui dirait mal au crane a lire...
sinon, ba j'ai expliquer juste au dessus pour le résonateur.
laisse moi deviner, tu debute en mecanique ?
civicraf
oui , tout a fait ,je debute merci pour ton explication
